Carregar manualmente a bateria do robô VEX IQ é uma técnica de solução de problemas que só deve ser tentada se a bateria não estiver funcionando e o carregamento da bateria falhar. Nesta situação, você verá a luz indicadora no carregador de bateria IQ piscando em vermelho quando a bateria for inserida. O carregamento manual em outros momentos pode resultar em danos à bateria do robô.
Etapa 1: reúna os componentes necessários.
Reúna os seguintes itens:
- 1 motor inteligente VEX IQ
- Qualquer eixo de motor de metal
- Cérebro Robô VEX IQ
- Bateria do robô VEX IQ com falha na bateria do robô (LED vermelho do carregador piscando)
- 1 cabo inteligente
- 1 Roda ou engrenagem
Etapa 2: Insira a bateria do robô no cérebro.
NOTA: Deslize a bateria do robô para dentro do cérebro até ouvir o clique da trava.
Etapa 3: conecte o motor inteligente.
Conecte o Smart Motor a qualquer porta inteligente usando um cabo inteligente.
Puxe suavemente ambas as extremidades do cabo inteligente para garantir que ele esteja conectado com segurança.
NOTA: Certifique-se de que ambas as extremidades do cabo inteligente estejam totalmente inseridas. Um som de clique deve ser emitido quando eles estiverem conectados.
NOTA: Certifique-se de que o Smart Motor seja o único dispositivo conectado ao Brain.
Etapa 4: prenda a roda.
Insira o eixo do motor no motor inteligente.
Anexe a roda ao eixo do motor.
NOTA: Certifique-se de que o eixo do motor esteja inserido corretamente para que a roda não deslize para baixo do eixo.
Etapa 5: gire a roda.
Gire a engrenagem/roda para frente e para trás rapidamente por cerca de um minuto.
Remova a bateria do robô do cérebro após aproximadamente um minuto e coloque rapidamente a bateria do robô no carregador de bateria.
NOTA: Ao girar a engrenagem/roda, a luz LED do Brain piscará e/ou a tela LCD do Brain piscará. O cérebro pode ligar.
NOTA: Se o carregamento manual for bem-sucedido, a luz LED no carregador de bateria ficará vermelha sólida depois que a bateria do robô for inserida no suporte.
Se o procedimento acima não funcionar, entre em contato com o suporte da VEX em support@vex.com.
Para obter mais instruções, clique em um destes links:
