Montagem e fiação da bateria V5
Reúna todas as peças necessárias.
As peças necessárias para montar a bateria V5 são colocadas juntas. As peças apresentadas incluem 2 grampos de bateria V5, 4 parafusos nº 8/32, 4 porcas Keps nº 8/32 e 1 chave sextavada.
Você precisará de:
  • (1) Bateria do robô V5 (não mostrada)
  • (1) Cabo de bateria do robô V5 (não mostrado)
  • (2) Clipes de bateria V5
  • (4) Parafusos #8-32 x 1/2"
  • (4) #8-32 Nozes Keps
  • (1) Chave sextavada de 3-32"
Quando quiser conectar a bateria, você também precisará do V5 Robot Brain montado em seu robô. >
Monte os clipes da bateria V5
Dois clipes de bateria V5 foram fixados na parte traseira do robô e estão destacados.
Monte os dois clipes de bateria V5 embaixo da parte traseira da base do seu robô.
Prenda a bateria V5 nos clipes
A bateria V5 foi fixada aos dois clipes de bateria V5 na parte traseira do robô.
Pressione a bateria nos clipes até ouvir e sentir um clique no lugar.
Conecte a bateria do robô V5
O cabo da bateria V5 é mostrado a ligar a bateria V5 ao módulo V5 do robô.
Conecte a bateria ao V5 Robot Brain usando o cabo da bateria.
Certifique-se de inserir os conectores do cabo da bateria corretamente para que se encaixem no lugar.
Para obter instruções mais detalhadas sobre a montagem e a ligação da bateria, consulte as Instruções de montagem do ClawbotV5.
