Não espere que a bateria do robô V5 descarregue completamente antes de a recarregar.
Carregue a bateria do robô V5 antes que ela esteja abaixo de 10% da carga.
Pressione o botão do medidor na bateria para ver se o LED vermelho está aceso e carregue a bateria se estiver, porque o LED vermelho indica que ela está carregada com 10% ou menos.
Coloque a bateria do robô V5 no carregador da bateria do robô V5 sempre que não estiver em uso, como entre partidas de competições.
NOTA: É recomendado que a bateria do robô V5 esteja acima de 50% da capacidade ao iniciar uma partida de competição VEX.
Permita que a bateria do robô V5 carregue ininterruptamente
Desconecte a bateria do robô V5 do cérebro do robô V5 durante o carregamento, se possível, para que a bateria possa carregar totalmente em aproximadamente 1 hora.
Mantenha a bateria do robô V5 conectada ao cérebro do robô V5 durante o carregamento, se necessário, e ela será totalmente carregada em aproximadamente 90 minutos.
NOTA: Não é recomendado operar os Smart Motors enquanto a bateria do robô V5 estiver carregando e conectada ao cérebro do robô V5.
Carregue antes de armazenar a bateria do robô V5
Carregue a bateria do robô V5 com pelo menos 60% da capacidade se ela não for usada por várias semanas ou mais, porque as baterias do robô V5 descarregadas não devem ser armazenadas por um período de tempo significativo.
NOTA:Quando estiver totalmente carregada, os quatro LEDs verdes apagarão e piscarão uma vez a cada 5 segundos enquanto a bateria estiver conectada ao carregador de bateria do robô V5.
