Usando o Medic de Bateria V5
O V5 Battery Medic é uma ferramenta de diagnóstico dentro do V5 Firmware Utility, projetada para avaliar a saúde e o status da sua bateria V5. Este recurso fornece informações detalhadas sobre sua bateria, incluindo tensões de células individuais, contagens de erros de sobretensão e tensão geral do pacote. Siga os passos abaixo para usar o V5 Battery Medic e diagnosticar e monitorar a condição da sua bateria V5:
Antes de começar, certifique-se de ter a versão mais recente do V5 Firmware Utility.
Conecte o V5 Robot Brain conectado à bateria ao computador e abra o V5 Firmware Utility
Utilitário de firmware V5 com uma mensagem que diz que a versão V5 está atualizada. O ícone do cérebro V5 está destacado.
Conecte a bateria do robô V5 ao cérebro do robô V5 e, em seguida, conecte o cérebro ao computador.
Abra o V5 Firmware Utility e verifique se o V5 Robot Brain está atualizado e instale a atualização de firmware mais recente, se necessário.
Mantenha pressionadas as teclas Shift e v no teclado do computador e clique no ícone V5 no V5 Firmware Utility com o mouse. O ícone está destacado acima em um retângulo vermelho.
Clique no ícone do Battery Medic
O utilitário de firmware V5 é aberto após a seleção do ícone do V5 Brain enquanto as teclas Shift e V são premidas para aceder às opções avançadas. Há um ícone de um médico destacado à direita.
Clique no pequeno ícone vermelho do Battery Medic que aparece abaixo do ícone de informações. O ícone está destacado acima em um retângulo vermelho.
Veja a tela de diagnóstico da bateria
O ecrã V5 Brain é apresentado no ecrã de Diagnóstico da Bateria, com um menu de dados sobre o estado da bateria.
Reconheça que a coloração vermelha escura de algumas células indica que os valores nessas células não são ideais. A tensão do pacote está baixa e ocorreram mais de 50 erros de sobretensão.
Observe que a célula 3 não parece estar mantendo carga porque seu valor exibido é muito menor que o das outras três células.
Substitua uma bateria do robô V5 que tenha diagnóstico semelhante a este por uma bateria do robô V5 que tenha melhor desempenho.
NOTA: A tela Diagnóstico da bateria é exibida no V5 Robot Brain.
