Visão geral do controlador V5
O controlador V5 ligado é mostrado com o ecrã aberto no menu inicial.
Função
O controlador V5 inclui dois joysticks analógicos e 12 botões em um design familiar de estilo de videogame. Com sua tela LCD monocromática, o Controlador V5 fornece aos usuários feedback instantâneo do Cérebro do Robô. Ele é usado para controlar o robô e se comunicar sem fio com o cérebro usando VEXnet ou Bluetooth.
Funciona com & avanços
A tela
O ecrã do controlador é apresentado no menu Início, com três ícones para os menus Unidade, Programas e Definições. O ícone do Drive está destacado por defeito.
A tela permite aos usuários iniciar e parar programas remotamente e visualizar o nível da bateria do robô e o status do rádio.
A tela suporta 12 idiomas.
Durante uma competição, os pilotos e co-pilotos amarrados podem ver o relógio da competição e o estado do jogo na tela do controlador V5.
Mensagens independentes podem ser enviadas para cada controlador ao usar dois controladores conectados.
Os programadores podem enviar dados e texto multilíngue para a tela para depuração e informações do driver.
Widgets programáveis ​​adicionais permitem aos usuários mostrar medidores que podem ser digitais, analógicos e numéricos.
Conexão direta a um computador
O controlador V5 é mostrado num ângulo para que se possa visualizar a sua porta USB. A porta USB está localizada na lateral, por baixo do botão de alimentação.
O controlador possui uma porta USB para carregar a bateria recarregável interna e para programação e depuração sem fio.
O usuário pode configurar todos os 12 botões do controlador para atender às suas especificações.
Como melhora a experiência do usuário
  • O carregamento do controlador leva apenas uma hora, enquanto o tempo de carregamento do Joystick VEXnet variou muito dependendo do tipo de bateria recarregável usada.
  • A bateria interna recarregável foi projetada para funcionar o dia todo em eventos (10 horas) sem necessidade de recarga, enquanto o Joystick VEXnet tem autonomia de menos de uma hora.
  • O controlador não requer hardware extra, como as teclas VEXnet do Joystick VEXnet, para se conectar ao V5 Robot Brain.
  • Quando conectado a um computador via USB, o controlador V5 é conectado sem fio ao V5 Robot Brain para programação e depuração, ao contrário do joystick VEXnet que precisava ser conectado diretamente ao microcontrolador baseado em VEX ARM® Cortex®.
  • A tela é uma melhoria fundamental para o Controlador V5 porque libera os usuários da necessidade de interpretar os padrões de intermitência de 27 LEDs vermelhos e verdes do Joystick VEXnet. Em vez disso, os usuários podem ler e interagir diretamente com a exibição visual.
