Compreender os dados no utilitário AI Vision
OAI Vision Utility é o que lhe permite ligar e configurar o seuAI Vision Sensor. Para saber como o fazer, pode ler estes artigos aqui:
Compreender como o AI Vision Sensor deteta e mede objetos pode ajudá-lo a utilizar melhor estas medições nos seus projetos de codificação. Com este conhecimento, pode melhorar as suas competências de codificação e criar soluções mais precisas para tarefas como o reconhecimento de objetos e a análise espacial.
Compreender pixels e resolução
um rabisco de uma casa em papel quadriculado
Imagine que está a desenhar uma imagem num pedaço de papel quadriculado. Cada pequeno quadrado no papel é como um pixel . Ao colorir estes quadrados, está a criar a sua imagem.
Baixa resolução Alta resolução
Imagem de baixa resolução de um robô VEX 123. Imagem de alta resolução de um robô VEX 123.
Agora, vamos falar sobre a resolução . Resolução é o número de pixéis de uma imagem. Se tiver muitos quadradinhos (pixels) no seu papel quadriculado, a sua imagem ficará nítida e detalhada. Mas se tiver apenas alguns pixels, a sua imagem pode parecer desfocada e não muito nítida.
Um diagrama que mostra a resolução do sensor de visão AIM AI, com a coordenada 0, 0 no canto superior esquerdo do diagrama, 320, 0 no canto superior direito e 0, 240 no canto inferior esquerdo, com 160, 120 exatamente no centro.
O sensor de visão AI tem uma resolução de 320 pixéis na horizontal por 240 pixéis na vertical. Isto significa que o centro de deteção preciso se alinha com as coordenadas 160 no eixo X e 120 no eixo Y.
Como o sensor de visão de IA mede os objetos
O sensor de visão de IA recolhe dados sobre as cores configuradas, AprilTags e classificações de IA. Alguns destes dados são apresentados no AI Vision Utility e podem ajudar no planeamento e criação de um projeto VEXcode.
Um barril azul a ser rastreado por um sistema de visão. Um contorno branco circunda o objeto, com uma cruz branca centrada no interior do contorno. O rótulo superior esquerdo indica que o objeto é um Barril Azul, juntamente com as coordenadas centrais CX:174, CY:95 e as dimensões W:50, H:57.
Largura e altura
Esta é a largura ou altura do objeto detetado em pixéis.
As medidas de largura e altura ajudam a identificar diferentes objetos. Por exemplo, um cano terá uma altura superior a uma bola desportiva.
Um barril azul a ser rastreado por um sistema de visão. Um contorno branco circunda o objeto, com uma cruz branca centrada no interior do contorno. O rótulo superior esquerdo indica que o objeto é um Barril Azul, juntamente com as coordenadas centrais CX:163, CY:95 e as dimensões W:50, H:57.
CentroX e CentroY
Estas são as coordenadas centrais do objeto detetado em pixéis.
As coordenadas CenterX e CenterY ajudam na navegação e no posicionamento. O sensor de visão AI tem uma resolução de 320 x 240 pixels.
Ângulo
O ângulo é uma propriedade apenas disponível para os códigos de cor eAprilTags. Isto representa se o código de cordetectadoou AprilTag está orientado de forma diferente.
Um barril azul a ser rastreado por um sistema de visão. Um contorno branco circunda o objeto, com uma cruz branca centrada no interior do contorno. O rótulo superior esquerdo indica que o objeto é um Barril Azul, juntamente com as coordenadas centrais CX:176, CY:95 e as dimensões W:50, H:57. Um pequeno quadrado vermelho destaca o canto superior esquerdo do objeto.
OrigemX e OrigemY
OriginX e OriginY são as coordenadas no canto superior esquerdo do objeto detetado em pixéis.
As coordenadas OriginX e OriginY ajudam na navegação e no posicionamento. Ao combinar esta coordenada com a Largura e a Altura do objeto, pode determinar o tamanho da caixa delimitadora do objeto. Isto pode ajudar a rastrear objetos em movimento ou a navegar entre objetos.
Um barril azul a ser rastreado por um sistema de visão. Um contorno branco circunda o objeto, com uma cruz branca centrada no interior do contorno. O rótulo superior esquerdo indica que o objeto é um Barril Azul, juntamente com as coordenadas centrais CX:178, CY:95 e as dimensões W:50, H:57. Uma AprilTags roxa a ser rastreada por um sistema de visão. A AprilTag está rotulada como ID:3, mostrando as coordenadas A:350°, X:206, Y:47, W:29, H:29. Cada carta tem um contorno branco, e o sistema está a acompanhar as suas posições e orientações.
ID da etiqueta
O tagID está apenas disponível para a Classificação AI e AprilTags. A Classificação IA exibirá o seu nome próprio.
O AprilTags exibirá o número de ID real.
Identificar AprilTags específicas permite uma navegação seletiva. Pode programar o seu robô para se mover em direção a determinadas etiquetas enquanto ignora outras, utilizando-as efetivamente como sinalizadores para a navegação automatizada.
Imagem de um barril azul e laranja com a pontuação em destaque.
Pontuação
A propriedade de pontuação é utilizada ao detetarClassificações de IA com o Sensor de Visão de IA.
A pontuação de confiança indica o grau de certeza do sensor de visão de IA sobre a sua deteção. Nesta imagem, existe 99% de confiança na identificação das classificações de IA destes quatro objetos. Pode utilizar esta pontuação para garantir que o seu robô se concentra apenas em deteções altamente fiáveis.
Para obter mais informações sobre como programar o seu robô de codificação VEX AIM com estes dados, visite VEXcode API Reference - AIM.
