A utilização da funcionalidade de preenchimento automático ao criar um projeto Python no VEXcode AIM pode ajudar a poupar tempo e evitar erros ao digitar comandos. Este artigo irá explicar como utilizar o Autocomplete para o ajudar a criar um projeto Python para o seu robô de codificação VEX AIM.
Comece a escrever para abrir o menu de seleção
O nome do dispositivo ou comando aparecerá num menu de seleção suspenso.
Para aceder a uma lista dos comandos possíveis disponíveis através da função Preenchimento Automático, prima Control + Espaço (no Windows, macOS e Chrome OS).
Faça uma seleção com a funcionalidade de preenchimento automático do Python
Prima Enter/Return ou Tab no seu teclado ou seleccione o comando com o cursor para efectuar uma selecção.
Note que, com menus de seleção mais longos, pode fazer uma seleção utilizando uma das seguintes opções:
- Utilize as teclas Cima e Baixo para selecionar o nome pretendido e prima Tab ou Enter/Return no teclado para efetuar a seleção.
- Utilize o cursor para percorrer para cima e para baixo o menu de preenchimento automático. De seguida, faça a seleção desejada.
Adicione um operador de ponto para listar todos os comandos disponíveis para esse dispositivo
A adição de um operador de ponto (um ponto, “.”) abrirá um novo menu de todos os comandos disponíveis para o dispositivo, incluindo os seus parâmetros.
Continue a escrever para restringir ainda mais o menu de seleção.
Faça uma seleção utilizando uma das seguintes opções
Utilize os botões Cima e Baixo no teclado para navegar no menu e prima Retorno no Mac, Enterno Windows ou Chromebook para fazer uma selecção.
Selecione com o cursor o comando pretendido.
Adicionar Parâmetros
Os parâmetros são as opções que são passadas para o comando entre parênteses.
Alguns comandos requerem vários parâmetros. Utilize uma vírgula para separar parâmetros diferentes no mesmo comando.
