Utilizar o ecrã remoto no painel de controlo do AIM
O ecrã remoto no painel de controlo VEXcode AIM apresenta o ecrã do robô de codificação VEX AIM ligado em tempo real. Pode interagir com o ecrã do robô remotamente e copiar ou guardar imagens.
Nota: Para utilizar o Ecrã Remoto, o robô deve estar ligado com uma ligação com fios. O ecrã remoto não funciona via Bluetooth. Consulte este artigo para mais informações sobre como ligar o seu robô.
Aceder à tela remota
O canto superior direito da barra de ferramentas do VEXcode AIM com o botão do ícone da engrenagem destacado, na linha inferior, à esquerda do botão Visualizador de Código.
Abra o Painel de Controlo selecionando o ícone da engrenagem no canto superior direito do VEXcode AIM.
A parte superior do Painel de Controlo no VEXcode AIM, com a secção Ecrã Remoto destacada, mostrando uma imagem do ecrã do robô ligado e três botões que dizem Pausar, Guardar Imagem e Copiar Imagem.
A secção Ecrã Remoto está localizada na parte superior da janela.
Usando a tela remota
A mesma imagem com uma caixa vermelha destacou a imagem do ecrã do robô do lado esquerdo.
Quando aberto, o Ecrã Remoto exibirá a imagem atual mostrada no ecrã do robô. Quando a imagem do ecrã do robô muda, a imagem será atualizada no Ecrã Remoto.
Para interagir com o ecrã do robô através do Ecrã Remoto, selecione a imagem do ecrã conforme desejado. O ecrã do robô ligado mudará, assim como a imagem no Ecrã Remoto. Veja este vídeo para ver um exemplo de como selecionar o botão Info para visualizar as informações do robô.
A mesma imagem da secção Ecrã Remoto na parte superior do Painel de Controlo, com o botão Pausar à direita da imagem do ecrã destacado.
Para pausar a imagem no ecrã, seleccione Pausar.
A mesma imagem acima, com o botão Continuar no lugar do botão Pausar destacado.
Para iniciar novamente a transmissão de imagens, seleccione Retomar.
A mesma imagem anterior, com o botão Guardar imagem, por baixo do botão Pausar, do lado direito, destacado.
Para guardar uma imagem do ecrã, seleccione o botão Guardar imagem.
A mesma imagem da anterior com o botão Copiar imagem por baixo do botão Guardar imagem destacado do lado direito.
Para copiar uma imagem do ecrã, seleccione o botão Copiar imagem.
A mesma imagem anterior, com as setas de expansão no canto superior direito destacadas.
A imagem no Ecrã Remoto pode ser ampliada selecionando as setas no canto superior direito.
O ecrã remoto ampliado mostra uma imagem maior do ecrã do robô, com as setas no canto superior direito destacadas para mostrar como voltar ao tamanho padrão da imagem do ecrã.
Para voltar a colocar a imagem no tamanho padrão, selecione novamente as setas.
A mesma imagem da parte superior do Painel de Controlo com a seta para baixo à direita do título Ecrã Remoto realçada.
Para fechar o Ecrã Remoto, selecione a seta à direita do cabeçalho do Ecrã Remoto para recolher a secção do Painel de Controlo.
