O ecrã do robô de programação VEX AIM oferece indicações de estado e utiliza ícones para permitir a navegação entre as diferentes opções de menu. Este artigo irá guiá-lo sobre o significado de cada um dos diferentes ícones e símbolos, para o ajudar a começar a utilizar o seu robô.
Estado da bateria
Ecrã do robô AIM com o ícone verde da bateria destacado no canto superior direito.
O ícone da bateria no canto superior direito mostra o estado atual da bateria do robô.
São mostradas três imagens do ícone da bateria, indicando os diferentes níveis de bateria. Na parte superior, existe um ícone verde de bateria cheia; ao centro, um ícone amarelo de uma bateria com metade da carga; e na parte inferior, um ícone vermelho de bateria fraca.
O nível da bateria pode ser determinado pela cor do ícone:
  • Verde - Bateria totalmente carregada
  • Amarelo - Bateria parcialmente carregada
  • Vermelho - Bateria fraca
Um ícone de bateria intermitente indica que o robô está a carregar.
Estado do controlador
O ecrã do robô AIM com o ícone do comando apresentado no canto superior esquerdo, indicando que está ligado um comando One Stick.
Quando um comando One Stick estiver ligado ao robô, o ícone do comando aparecerá no canto superior esquerdo do ecrã.
Estado da conexão
O ecrã do robô AIM exibe um ícone verde sólido de Bluetooth no canto superior esquerdo, indicando o estado da ligação Bluetooth.
O estado da ligação Bluetooth é indicado por um ícone Bluetooth no canto superior esquerdo do ecrã. Um ícone verde sólido indica uma ligação Bluetooth ativa.
O ecrã do robô AIM exibe um ícone verde sólido de rádio no canto superior esquerdo, indicando que o robô está ligado via Bluetooth.
Um ícone cinzento intermitente indica que o robô não está atualmente ligado via Bluetooth.
A mesma imagem da anterior, desta vez com um ícone de rádio cinzento, indicando que o robô não está ligado via rádio de momento.
O estado da rádio é indicado por um ícone da estação.
A mesma imagem da anterior, desta vez com um ícone de rádio, indicando que o robô está atualmente ligado via rádio.
O estado do rádio é também indicado por um ícone de ponto de acesso. Um ícone sólido indica uma ligação ativa, e um ícone intermitente indica que o robô não está atualmente ligado.
Estado do link
O ecrã do robô AIM com o ícone de ligação apresentado no canto superior esquerdo, indicando que um robô está ligado.
Quando outro robô VEX AIM Coding Robot estiver ligado ao robô, o ícone de ligação aparecerá no canto superior esquerdo do ecrã.
Ícone de informação
O ecrã do robô AIM com o botão cinzento em forma de "i" destacado na parte inferior central do ecrã.
Selecionar o ícone de Informação na parte inferior do ecrã abrirá as informações do robô.
AIM1415 é o nome do robô apresentado no ecrã. A bateria está a 97% e indica que está ligada ao AIM 7818.
As informações do robô incluem o nome do robô, a duração da bateria e o nome do robô com o qual está atualmente ligado.
Ícones de navegação
As informações do robô AIM são apresentadas no ecrã, e um botão cinzento com uma seta curvada para trás, destacado na parte inferior central, indica a opção que deve ser selecionada para sair deste ecrã.
Utilize a seta cinzenta de retorno para sair do ecrã atual.
Ícones do menu principal
O ecrã do robô AIM com o ícone de direção no centro.
Selecionar o ícone "Conduzir" abrirá o modo de condução integrado, permitindo-lhe controlar o seu robô com um controlador ligado. Consulte este artigo para saber mais sobre como utilizar o modo de condução.
O ecrã do robô AIM com o ícone de Definições no centro.
Selecionar o ícone Definições abrirá o menu Definições do robô. Veja este artigo para saber mais sobre as configurações do robô.
O ecrã do robô AIM com o ícone "Projetos" no centro.
Selecionar o ícone Projetos permitirá aceder a um projeto descarregado no robô. Veja este artigo para saber como utilizar projetos no robô.
O ecrã do robô AIM com o ícone do Painel de Controlo no centro.
Selecionar o ícone do Painel de Controlo abrirá o Painel de Controlo. Consulte este artigo para saber mais sobre as características do Painel de Controlo.
O ecrã do robô AIM com o ícone de programação de botões no centro.
A seleção do ícone de Programação de Botões abrirá a Programação de Botões, permitindo programar o robô com botões no ecrã do robô.
