Este artigo descreve como carregar e alimentar o comando One Stick para que possa começar a utilizá-lo com o seu robô de programação VEX AIM.
Carregamento do comando One Stick
A parte frontal do One Stick Controller possui uma porta USB-C utilizada para carregamento.
Utilize um cabo USB-C para ligar o One Stick Controller a um computador ou a uma fonte de alimentação. Quando ligado, o indicador luminoso no botão de alimentação acenderá para indicar que o comando está a carregar.
O nível da bateria de um controlador ligado pode ser visualizado no painel de controlo do robô. Consulte este artigo para saber mais sobre como utilizar o Painel de Controlo.
Alimentar o comando One Stick
Ligue o One Stick Controller premindo o botão de alimentação na parte superior do comando, conforme mostrado nesta animação. A luz indicadora no botão de alimentação acenderá para indicar que o comando está ligado.
Para desligar o One Stick Controller, mantenha premido o botão de alimentação até que a luz indicadora se apague.
Após ser carregado e ligado, o comando One Stick pode ser ligado ao robô. Consulte este artigo para saber como ligar o comando One Stick ao robô.
