Existem muitas opções no menu de definições do robô de programação VEX AIM. Este artigo aborda o que significa cada uma destas opções.
Ecrã do AIM exibindo um ícone de uma chave inglesa com a etiqueta "Definições" por baixo do ícone.
Abra o menu de definições deslizando o dedo para o lado e selecionando a opção Definições no ecrã do robô.
O mesmo ícone de volume com uma linha branca e quatro cinzentas. A chamada de atenção é indicada pelo ícone de visto verde na parte inferior do ecrã.
Após alterar qualquer uma das definições descritas abaixo, selecione a marca de verificação verde na parte inferior do ecrã para guardar a sua escolha.
Idioma
Ecrã do AIM mostrando a opção de menu Idioma. Acima da etiqueta "Idioma", encontra-se um ícone com uma letra e um caractere que a representa.
A opção Idioma permite alterar o idioma dos menus do robô.
Palestrante
Ecrã do AIM mostrando um ícone de um microfone com linhas a sair do altifalante e a etiqueta "Altifalante" abaixo do ícone.
A opção Speaker permite alterar o volume do altifalante do robô.
O mesmo ícone de antes, com cinco linhas a sair do microfone. As três linhas mais próximas do microfone são brancas e as outras duas são cinzentas. As caixas de texto para chamadas estão localizadas no sinal de mais à direita e no sinal de menos à esquerda do microfone.
Aumente o volume premindo +(mais) ou diminua o volume selecionando – (menos). Irá ouvir o novo volume e verá o número de linhas que saem do ícone do altifalante aumentar ou diminuir em conformidade.
Controlador de ligação
Ecrã AIM com um ícone que mostra o comando de um joystick e uma imagem de ligação no canto superior esquerdo do comando. A etiqueta "Link Controller" está abaixo do ícone.
O Controlador ligar um controlador ao robô. Siga os passos neste para emparelhar um controlador com o robô.
Link AIM
Ecrã AIM com um ícone que mostra um robô AIM e uma imagem de ligação no canto superior esquerdo do comando. A etiqueta "Link AIM" está abaixo do ícone.
Link AIM permite ligar outro robô de programação VEX AIM ao robô. Siga os passos neste para ligar outro robô ao robô.
Rádio
Ecrã do AIM exibindo um ícone de uma torre de rádio. A etiqueta "Rádio" está abaixo do ícone.
A opção Rádio permite alterar o tipo de rádio no robô AIM para uma de três opções: Bluetooth, Ponto de Acesso ou Estação.
Sobre
Ecrã do AIM exibindo um ícone com a letra "i" minúscula. A etiqueta "Sobre" está abaixo do ícone.
Sobre mostra informações sobre o robô, incluindo:
  • Nível da bateria e nome do robô
  • Firmware atual
  • Outras informações sobre a produção
Ecrã AIM com informação sobre o robô, mostrando "Bateria 100%", "Nome AIM" no lugar do nome do robô e "Informações". As setas apontam para a esquerda e para a direita para indicar como navegar para outras páginas na secção Acerca de.
Após selecionar o ícone Sobre , deslize o dedo em cada página para visualizar toda a informação disponível.
Restauração de fábrica
Ecrã do AIM mostrando um ícone de engrenagem com setas no interior. A etiqueta "Restauração de fábrica" está abaixo da imagem.
Restauração de fábrica limpa o robot e redefine-o para as definições originais. Isto inclui remover todos os projetos descarregados e repor o idioma padrão, o nível de volume e o nome do robô.
