Ligação à porta série da consola no VEXcode EXP baseado na Web
Para imprimir na Consola no VEXcode EXP baseado na Web, é necessária uma ligação à Porta Série da Consola. Esta segunda porta é necessária porque a primeira porta série liga o EXP Brain ao dispositivo para downloads de projetos a partir de um browser.
Nota: para imprimir na consola, o EXP Brain deve permanecer ligado ao dispositivo através de um cabo USB enquanto estiver a utilizar a porta série da consola.
O VEXcode EXP Print Console está indisponível e apresenta a mensagem "A porta série da consola não está atualmente ligada". Ligue à porta série da consola para usar o console de impressão. Abaixo encontrará um link para "Saber Mais".
Se a porta série da consola não estiver ligada, a consola de impressão no VEXcode EXP será apresentada como indisponível.
Ligação à porta série do console
EXP Brain com o botão Verificar destacado.
Certifique-se de que a bateria EXP está carregada e ligada ao EXP Brain.
Ligue o Brain premindo o botão Check no Brain.
O cérebro está ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
Ligue o EXP ao seu dispositivo utilizando o cabo USB-C.
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto e um Brain já ligado. O estado da porta série da consola é Desligado e o botão abaixo exibe Ligar porta série da consola.
Certifique-se de que o EXP está ligado ao dispositivo através da primeira porta série da web. Para mais informações sobre este processo de ligação, consulte o artigo para o seu dispositivo:
Barra de ferramentas VEXcode EXP com o ícone verde do Brain destacado, indicando que o Brain está ligado.
Assim que o Brain estiver ligado à primeira porta série da web, selecione o ícone verde do Brain.
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto e um Brain já ligado. O estado da porta série da consola é Desligado, e o botão abaixo está destacado com a inscrição Ligar porta série da consola.
Selecione Ligar Porta Série da Consola.
macOS/Chromebook
A mensagem de ligação do navegador VEXcode EXP para macOS ou Chromebook apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador tentará agora ligar-se à porta série da consola do seu EXP Brain." Na janela de ligação do browser, selecione o item com a etiqueta "VEX Robotics EXP Brain" que tiver o número de ID mais elevado e clique em "Ligar". Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar. O botão Continuar está destacado.
Windows
A mensagem de ligação do navegador VEXcode EXP para Windows apresenta a seguinte mensagem: "O seu navegador tentará agora ligar-se à porta de utilizador do seu EXP Brain." Na janela de ligação do browser, selecione o item com a etiqueta "VEX Robotics User Port" e clique em "Ligar". Abaixo encontrará um link para mais informações. Existem também dois botões abaixo, um com a subscrição Cancelar e o outro com a subscrição Continuar. O botão Continuar está destacado.
Selecione cada imagem acima para ampliar.
Um aviso aparecerá com base no seu dispositivo. Selecione Continuar.
macOS/Chromebook
Janela de ligação do navegador macOS ou Chromebook, com dois itens intitulados VEX Robotics EXP Brain. Um dos artigos já está emparelhado e tem o número de identificação 8401, e o outro tem o número de identificação 8403. O artigo com o ID 8403 está destacado.
Windows
Janela de ligação do navegador Windows com dois itens listados. O primeiro item indica "Vex Robotics User Port" e o segundo indica "Vex Robotics Communication Port", e já está emparelhado. O item intitulado "Porta de Utilizador da Vex Robotics" está destacado.
  • macOS/Chromebook: Seleccione o EXP com o MAIOR número de ID da lista de Brains disponíveis. O número mais baixo de ID já estará emparelhado.
  • Janelas: Selecione Porta do utilizador. A porta de comunicações já estará emparelhada.
macOS/Chromebook
Na janela de ligação do navegador macOS ou Chromebook, selecione o item com o número de identificação 8403. Abaixo, o botão Ligar está destacado.
Windows
Janela de ligação do navegador Windows com o item "Porta do utilizador Vex Robotics" selecionado. O botão Ligar abaixo está destacado.
Selecione Ligar quando a sua escolha for realçada.
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto e um Brain ligado. O estado da porta série da consola indica "Ligado" e está destacado.
Quando a ligação for bem-sucedida, a Porta Serial da Consola apresenta Ligado. O Print Console estará agora disponível para utilização.
Desligar da porta série do console
Para desligar o seu dispositivo de um EXP, desligue o cabo USB-C do seu dispositivo ou do Brain.
O EXP Brain está ligado com o botão X selecionado.
Também pode desligar um EXP do VEXcode EXP baseado na Web desligando o Brain.
Desligue o Brain segurando o botão X até que o ecrã do Brain fique preto.
VEXcode EXP com o menu suspenso Brain aberto e sem Brain ligado.
Ambos os métodos acima referidos irão desligar o EXP Brain de ambas as portas web-serial, mostrando o ícone Brain em branco.
