Compreender as luzes LED do rádio V5
Pode monitorizar as luzes LED do seu rádio V5 para verificar o estado do seu robô.
A imagem mostra o rádio V5 Robot instalado e com a cablagem correta num robô V5. Neste exemplo, as luzes LED do rádio estão acesas a vermelho fixo.
Um LED vermelho contínuo indica:
  • Que não existe ligação rádio entre o V5 Brain e o V5 Controller.
A imagem mostra o rádio V5 Robot instalado e com a cablagem correta num robô V5. Neste exemplo, as luzes LED do rádio estão a piscar a vermelho.
Um LED vermelho intermitente indica:
  • Uma ligação ativa entre o V5 Brain e o V5 Controller.
  • O Controlador V5 não está ligado a um sistema de controlo de campo ou o V5 Brain não está a executar um programa do utilizador.
A imagem mostra o rádio V5 Robot instalado e com a cablagem correta num robô V5. Neste exemplo, as luzes LED do rádio estão a piscar a verde.
Um LED verde intermitente indica:
  • O Controlador V5 está ligado a um sistema de controlo de campo.
  • O V5 Brain está a executar um programa de utilizador.
