Base de código 2.0: Características e melhorias
A base de código VEX GO 2.0 representa uma evolução significativa em relação à base de código original, oferecendo melhorias estruturais e funcionais que melhoram o desempenho e a facilidade de utilização. Aqui está uma análise mais detalhada das diferenças e melhorias que fazem com que o Code Base 2.0 se destaque.
Vista lateral em ângulo do novo robô Code Base 2.0.
Estas mesmas atualizações de design foram aplicadas a todas as construções de robôs GO que anteriormente utilizavam um design de 4 rodas, incluindo a série Code Base e os robôs Competition Hero.
Consulte as atualizações em todas as instruções de compilação ou seguindo o link para as instruções de compilação da Base de Código 2.0 aqui:
Atualização de design
Uma das mudanças mais notáveis no Code Base 2.0 é o seu design de 3 rodas.
Vista superior do robô Code Base 2.0.
Esta configuração substitui o design original de 4 rodas da Base de Código, resultando em várias vantagens importantes:
  • Tempo de montagem mais rápido: A estrutura simplificada de 3 rodas reduz a complexidade da montagem, permitindo aos alunos completar a construção mais rapidamente.
  • Melhor Condução em Linha Reta: Com menos rodas, o Code Base 2.0 conduz de forma mais fiável em linha reta, melhorando a sua consistência durante as tarefas de navegação programadas. Um design de 4 rodas geralmente exige um alinhamento perfeito de todas as rodas para conduzir em linha reta, o que pode ser difícil de manter ao longo do tempo.
  • Melhoria da manobrabilidade: Este design de 3 rodas inclui duas rodas motorizadas e uma roda giratória livre. Esta configuração permite uma rotação suave e precisa.
Base de código 2.0 a correr num campo GO. A porta de carregamento da bateria está localizada na parte traseira do robô, num local de fácil acesso, e está indicada por uma caixa vermelha.
Além disso, o design foi alterado para permitir um acesso mais fácil à porta de carregamento da bateria VEX GO. Isto permite que professores e alunos carreguem facilmente as baterias entre sessões, sem terem de desmontar o robô.
Melhorias de firmware
Para complementar as melhorias de hardware, foram introduzidas atualizações de firmware para melhorar ainda mais a precisão de condução e rotação do robô. Estas atualizações garantem:
  • Valores de movimento mais fiáveis, tornando as tarefas de codificação mais previsíveis.
  • Maior precisão nas curvas, o que melhora o desempenho em atividades que exigem uma navegação precisa.
Por que razão estas mudanças são importantes
As atualizações na Base de Código 2.0 tornam-na mais amigável para os estudantes, especialmente para os principiantes em robótica. O tempo de montagem mais rápido e a maior fiabilidade na condução permitem que os alunos se concentrem mais na programação e na resolução de problemas, em vez de na resolução de problemas mecânicos.
Ao adotar as vantagens de um design de 3 rodas e atualizar o seu firmware, o Code Base 2.0 oferece uma experiência mais suave, fiável e eficiente para os estudantes que exploram conceitos de robótica e programação.
