O VEX V5 Robotics Competition (V5RC) Virtual Driving Skills permite-lhe ligar um comando VEX V5 ao seu computador para praticar partidas de habilidades de condução. Este artigo aborda as opções e configurações de prática disponíveis.
Nota: funcionalidade de Competências de Condução Virtual só está disponível ao utilizar o navegador Chrome.
Jogar uma partida virtual de prática de habilidades de condução
Aceda aqui às Competências Virtuais de Condução para V5RC.
Antes de começar, certifique-se de que tem o seu controlador VEX V5 ligado ao Virtual Driving Skills e à sua Virtual Skills Key.
- Para saber como ligar o seu controlador, consulte este artigo.
- Para saber como encontrar a sua chave de competências virtuais e iniciar sessão no Virtual Driving Skills, consulte este artigo.
Depois de iniciar sessão utilizando a sua chave de competências virtuais e ligar o seu comando VEX V5, a partida de prática de competências de condução virtual estará pronta para ser jogada. O estado do controlador Controller Status ficará verde e o estado ligado ( Connected aparecerá no canto superior esquerdo, e o Hero Bot estará na posição inicial.
Para iniciar a partida, prime o botão Play no canto inferior esquerdo.
Uma contagem decrescente aparecerá no centro do ecrã, permitindo que se prepare para começar a conduzir usando o seu comando.
Durante a partida, o tempo restante é apresentado no canto superior direito da janela.
Durante a partida, a sua pontuação será atualizada no canto superior esquerdo.
Para terminar a partida antes que o tempo termine, selecione o botãoStopno canto inferior esquerdo.
No final da partida, será apresentado o nome da sua equipa e a pontuação final. Selecione Tentar novamente para fechar esta janela e repor o campo.
O botão Reset no canto inferior esquerdo também pode ser utilizado para repor o layout do campo.
Selecionando um modo de condução
Verá as opções de seleção do Modo de Condução acima da janela Prática de Competências de Condução Virtual.
O Modo Drive selecionado mostrará o nome em azul escuro e terá uma linha azul à volta do ícone.
Selecione o nome do Modo Drive para alterar a sua configuração.
Cada Modo de Condução altera a forma como os joysticks do seu controlador controlam o movimento do sistema de transmissão do robô.
- Direção do Depósito: O joystick esquerdo controla o motor esquerdo e o joystick direito controla o motor direito.
- Arcade Esquerdo: Todos os movimentos (para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita) são controlados com o joystick esquerdo.
- Arcade Direito: Todos os movimentos (para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita) são controlados com o joystick direito.
- Arcade dividido: O joystick esquerdo controla o movimento para a frente e para trás, enquanto o joystick direito controla as curvas para a esquerda e para a direita.
Configurações adicionais
Opções de câmara
As opções de câmara para o campo estão localizadas no canto inferior direito da janela Prática Virtual de Competências de Condução.
- Ícone da estação do condutor: Altera a câmara para a perspetiva do condutor.
- Ícone da câmara orbital:Fornece uma visão geral de todo o campo.
- Ícone de visão superior:Posiciona a câmara diretamente acima do campo.
- Ícone de perseguição: Segue o robô por trás.
Configuração do Robô
Para alterar as velocidades do robô e o mapeamento dos botões dos motores, desça até à secção Configuração do robô.
A secção Motores de Acionamento permite ajustar a velocidade máxima do Dex utilizando o controlo deslizante ou introduzindo um valor específico na caixa de texto.
A secção Motor de admissão permite definir a velocidade máxima do motor de admissão e atribuir botões de controlo para as funções de admissão.
Ajuste a velocidade utilizando o controlo deslizante ou introduzindo um valor na caixa de texto.
Altere os botões do controlador selecionando os menus suspensos junto a Entrada e Saída para escolher os botões da sua preferência.
A secção Motor da passadeira permite definir a velocidade máxima do motor e atribuir botões de controlo à passadeira.
Altere os botões do comando selecionando os menus suspensos junto a Carry Up e Carry Down para escolher os botões da sua preferência.
