O VEX V5 Robotics Competition Virtual Driving Skills permite-lhe ligar um comando VEX V5 ao seu computador para praticar partidas de habilidades de condução. Este artigo aborda as opções e configurações de prática disponíveis.
Nota: funcionalidade de Competências de Condução Virtual só está disponível ao utilizar o navegador Chrome.
Jogando uma partida virtual de treino de condução
Aceda aqui às Competências de Condução Virtual para a Competição de Robótica VEX V5.
Antes de começar, certifique-se de que o seu controlador VEX V5 está ligado ao Virtual Driving Skills e de que tem a sua chave Virtual Skills à mão.
- Para saber como ligar o seu controlador, consulte este artigo.
- Para saber como encontrar a sua Chave de Competências Virtuais e aceder ao Sistema Virtual de Competências de Condução, consulte este artigo.
Após efetuar o login com a sua Chave de Competências Virtuais e ligar o seu Comando VEX V5, a Partida de Prática de Competências de Condução Virtual estará pronta para jogar. O Estado do Controlador ficará verde e exibirá Ligado no canto superior esquerdo, e o Hero Bot estará na posição inicial.
Para iniciar a partida, prime o botão Play no canto inferior esquerdo.
Uma contagem decrescente aparecerá no centro do ecrã, permitindo que se prepare para começar a conduzir usando o seu comando.
Durante a partida, o tempo restante é apresentado no canto superior direito da janela.
Durante a partida, a sua pontuação será atualizada no canto superior esquerdo.
Para terminar a partida antes que o tempo termine, selecione o botãoStopno canto inferior esquerdo.
No final da partida, será apresentado o nome da sua equipa e o resultado final. Selecione Tentar novamente para fechar esta janela e repor o campo. Selecione x no canto superior esquerdo para fechar a janela sem repor o campo.
O botão Reset no canto inferior esquerdo também pode ser utilizado para repor o layout do campo.
Selecionando um modo de condução
Verá as opções de seleção do Modo de Condução acima da janela Prática de Competências de Condução Virtual.
O Modo de Condução selecionado irá apresentar o nome em azul escuro e terá uma linha azul à volta do ícone.
Selecione o nome do Modo de Condução para alterar a sua configuração.
Cada Modo de Condução altera a forma como os joysticks do seu controlador controlam o movimento do sistema de transmissão do robô.
- Direção do depósito — O joystick esquerdo controla o motor esquerdo e o joystick direito controla o motor direito.
- Arcade Esquerdo — Todos os movimentos (para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita) são controlados com o joystick esquerdo.
- Arcade Direito — Todos os movimentos (para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita) são controlados com o joystick direito.
- Split Arcade — O joystick esquerdo controla o movimento para a frente e para trás, enquanto o joystick direito controla as curvas para a esquerda e para a direita.
Configurações adicionais
Opções da câmara
As opções de câmara para o campo estão localizadas no canto inferior direito da janela de prática de competências de condução virtual.
- Ícone da estação do condutor — Altera a câmara para a perspectiva do condutor.
- Ícone da câmara orbital —Fornece uma visão geral de todo o campo.
- Ícone de vista superior —Posiciona a câmara diretamente acima do campo.
- Ícone de perseguição — Segue o robô por trás.
Configuração do robô
Para alterar as velocidades do robô e o mapeamento dos botões dos motores, desça até à secção Configuração do robô.
A secção Motores de Acionamento permite ajustar a velocidade máxima do Hero Bot utilizando o controlo deslizante ou introduzindo um valor específico na caixa de texto.
A secção Motor da Garra permite definir a velocidade máxima do Motor da Garra e atribuir botões do controlador para os comandos da Garra.
Ajuste a velocidade utilizando o controlo deslizante ou introduzindo um valor na caixa de texto.
Altere os botões do comando selecionando os menus suspensos junto a Garra Fechada e Garra Aberta para escolher os botões da sua preferência.
A secção Motor do Braço permite definir a velocidade máxima do motor do braço e atribuir botões de controlo para o braço.
Altere os botões do comando selecionando os menus suspensos junto a Armamento para Cima e (Armamento para Baixo para escolher os botões da sua preferência.
Cargas correspondentes
Pode adicionar pinos e copos ao carregador no terreno usando os botões de carregamento da partida.
Selecione o pino ou o copo na cor e orientação pretendidas para o adicionar à zona de carga. Pode adicionar um Pin (vermelho/amarelo ou azul/amarelo) e um Copo (transparente ou com tampa) de cada vez.
Após a seleção, o pino e/ou copo serão adicionados ao carregador na zona de carregamento correspondente à cor selecionada. Não poderá adicionar uma nova Carga de Arranque até que a primeira seja selecionada.
