Definir o número da equipa para um VEX IQ (2ª geração) no VS Code
A extensão VEX para VS Code permite definir o número de equipa para o VEX Brain, facilitando a identificação da equipa à qual o VEX Brain está associado.
Como definir um número de equipa para o VEX Brain no VS Code
  • Ligue o cérebro à extensão VEX para VS Code. Clique no ícone VEX na barra de atividades do VS.
    O ícone da extensão VEX Robotics no menu lateral do VS Code está destacado.
  • A visualização VEX será aberta na barra lateral. Passe o cursor do rato sobre o item equipa listado na subcategoria sistema dentro da categoria INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO VEX na vista VEX. O ícone Lápis aparecerá junto ao item equipa. Clique no ícone Lápis.
    O cursor está posicionado sobre a opção Equipa dentro da pasta Sistema, e existe um ícone de lápis destacado ao lado.
  • A janela Set Team Number será apresentada. Introduza um novo número de equipa para o VEX Brain na caixa de texto e prima a tecla
    Exibir uma janela de pedido para definir o número da equipa com um campo de texto e uma mensagem abaixo que diz: Prima Enter para confirmar a sua entrada ou Escape para cancelar.
  • O novo número da equipa será definido para o VEX Brain.
    A opção Equipa está destacada dentro da pasta Sistema e foi agora alterada para 000001.
