Como criar, abrir e guardar projetos VEXcode GO no macOS
Um projeto pode ser aberto e guardado no VEXcode GO baseado em aplicações no macOS de várias formas.
Criar um novo projeto
Um novo projeto é aberto quando o VEXcode GO é iniciado. Mas um novo projeto também pode ser aberto no Menu Arquivo.
Menu Ficheiro do VEXcode GO com as duas primeiras opções selecionadas. Estas opções são Novo Desenho de Blocos e Novo Desenho de Texto.
SelecioneNovo Projeto de Blocos no menu Ficheiro para um projeto de blocos VEXcode ou Novo Projeto de Texto no menu Ficheiro para um projeto VEXcode Python.
Janela de Salvamento do Projeto: O seu projeto não foi guardado. Guardar agora? À esquerda, encontra-se o botão de descartar e, à direita, o botão de guardar.
Nota: ao criar um novo projeto, aparecerá um prompt solicitando que você salve, caso o projeto atual ainda não tenha sido salvo. Consulte a secção "Guardar projetos" deste artigo para obter detalhes sobre como guardar um projeto.
Projetos Abertos
Abrir um projeto existente
Menu Ficheiro com a opção Abrir selecionada.
Abra um projeto existente selecionando Abrir no menu Arquivo.
Interface de ficheiro de dispositivo com um projeto VEXcode GO destacado.
Use a interface do dispositivo para navegar e abrir seu projeto existente.
O projeto de exemplo Blocks está aberto no Espaço de Trabalho.
Seu projeto será aberto.
Abra um Projeto de Exemplo
Menu Ficheiro com a opção Abrir exemplos selecionada.
SelecioneAbrir Exemplos no Menu Arquivo.
Menu de projetos de exemplo do VEXcode Blocks com uma variedade de projetos em diferentes categorias à escolha.
Selecione um projeto de exemplo.
Desenho de exemplo em blocos.
Uma vez selecionado, o Projeto de Exemplo será aberto.
Salvando Projetos
Você pode salvar seu projeto no VEXcode GO de diferentes maneiras:
Menu Ficheiro com a opção Guardar selecionada.
Opção 1: SelecionarSalvar no menu Arquivo.
A janela com o nome do projeto, localizada na parte superior central do VEXcode GO, está destacada.
Opção 2: Nomear um novo projeto selecionando a janela de nome do projeto.
Janela de nome do projeto com a caixa de texto para introduzir um nome e o botão Guardar destacado.
Digite um novo nome no campo de texto e selecioneSalvar.
Salvando um Projeto
Guardar como janela de diálogo.
Escolha uma das maneiras acima para salvar um novo projeto, então uma janela de diálogo Salvar como será aberta.
A caixa de diálogo Guardar é aberta com um nome introduzido e o botão Guardar selecionado.
Depois de escolher o local para salvar seu projeto e digitar seu nome, selecioneSalvar.
Os projetos VEXcode GO serão guardados com a extensão . goblocks ou . gopython, dependendo se se trata de um projeto de blocos ou de texto.
O nome do projeto atualizado é apresentado na janela de nome do projeto.
O nome do projeto atualizado ficará visível na janela de nome do projeto.
A palavra "salvo" está destacada à direita da janela com o nome do projeto.
Depois que um projeto é salvo, o VEXcode GO salvará automaticamente todas as alterações no projeto.
Prompt de projeto não guardado do VEXcode GO que diz O seu projeto nunca foi guardado. Guardar agora?
Nota: Sempre que houver um projeto não salvo, o VEXcode GO solicitará que os usuários salvem seu trabalho se o usuário tentar:
  • Fechar VEXcode GO
  • Criar um novo projeto
  • Abra outro projeto
Usando 'Salvar como'
Menu Ficheiro com a opção Guardar como selecionada.
Você também pode usar a opção Salvar como no menu Arquivo para fazer uma cópia de um projeto com um nome diferente ou em um local diferente.
