Salvando um projeto VEXcode V5 em um Android
Você pode salvar seu projeto VEXcode V5 no Android usando os botões Salvar ouSalvar como. Sempre que você salvar um projeto, o VEXcode começará a salvar automaticamente naquele arquivo enquanto você trabalha.
Maneiras de economizar
Você pode salvar seu projeto no VEXcode V5 de diferentes maneiras:
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar selecionada. Guardar é a quinta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir e Abrir Exemplos.
Opção 1: Selecionar Salvarno menu Arquivo.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone de Download destacado entre os ícones Brain e Run.
Opção 2: Baixando um novo projeto.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o campo de nome do projeto destacado. À direita do nome do projeto, existe uma etiqueta com a inscrição "Não guardado".
Opção 3: Nomear um novo projeto selecionando a janela de nome do projeto.
O menu suspenso "Nome do projeto VEXcode V5" é aberto, permitindo que o nome seja alterado. O botão Guardar do menu está destacado.
Em seguida, selecione o botãoSalvar.
Salvando um Projeto
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e configurado para guardar na pasta "Downloads".
Escolha uma das maneiras acima para salvar um novo projeto. Em seguida, você será solicitado a salvar o arquivo.
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e o nome do projeto no menu está destacado para indicar que pode ser alterado.
Dê um nome ao seu projeto digitando-o na janela de diálogo de salvamento do seu dispositivo.
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto, a pasta "Downloads" está selecionada e definida como destino.
Selecione o destino, como a pasta Downloads .
O menu "Guardar como" do dispositivo está aberto e o botão "Guardar" está selecionado.
Em seguida, selecione Salvar.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o campo de nome do projeto destacado e alterado para "Drive Project".
O nome do projeto atualizado ficará visível na janela de nome do projeto.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o campo de nome do projeto alterado para "Drive Project". A etiqueta à direita está destacada e apresenta a palavra "Salvo".
O VEXcode V5 apresenta a mensagem "O seu projeto nunca foi guardado" num projeto não guardado. Salvar agora? Abaixo, existem dois botões: um com a inscrição "Descartar" e o outro com a inscrição "Guardar".
Depois que um projeto é salvo, o VEXcode V5 salvará automaticamente todas as alterações no projeto.
Nota: Sempre que houver um projeto não salvo, o VEXcode V5 solicitará que os usuários salvem seu trabalho se o usuário tentar:
  • Fechar VEXcode V5
  • Criar um novo projeto
  • Abra outro projeto
Salvando uma cópia
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o menu Ficheiro aberto e a opção Guardar como selecionada. Guardar como é a sexta opção do menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos, Novo Projecto de Texto, Abrir, Abrir Exemplos e Guardar.
Você também pode usar a opção Salvar como no menu Arquivo para fazer uma cópia de um projeto com um nome diferente ou em um local diferente.
