A extensão VEX para VS Code permite aos utilizadores atualizar o firmware, também conhecido como VEXos (VEX Operating System), de um VEX Brain ou VEX Controller específico para garantir o funcionamento adequado do sistema VEX.
Como atualizar o VEXos para o EXP Brain no VS Code
  • Ligue o EXP Brain ao computador utilizando um cabo USB-C e ligue o Brain.
  • Ligue o cérebro à extensão VEX para VS Code. Clique no ícone VEX na barra de atividades.
    O ícone da extensão VEX Robotics no menu lateral do VS Code está destacado.
  • A visualização VEX será aberta na barra lateral. Quando a versão VEXos do Brain está desatualizada, ambos os ícones do Brain em VEX DEVICE INFO ficam amarelos e um ícone de mensagem de aviso aparece ao lado de VEXos na subcategoria sistema. Nesse caso, o utilizador terá de atualizar o VEXos para o Brain.
    O ícone da pasta Brain e o ícone do Indicador de Dispositivo VEX são apresentados a laranja, e existe um símbolo de perigo junto à versão do VEXos do sistema. Estes sinais indicam que a versão do VEXos do Brain está desatualizada.
  • Passe o cursor do rato sobre o ícone ou o texto da categoria Brain na vista VEX . Aparecerá um ícone de seta para cima. Clique no ícone da seta para cima para atualizar o VEXos para o Brain.
    O cursor está posicionado sobre a pasta desatualizada do Brain e existe um ícone de seta para cima destacado ao lado.
  • Após a atualização do VEXos, o ícone do cérebro no indicador de dispositivo VEX ficará verde, o ícone do cérebro da categoria Brain ficará branco e o ícone da mensagem de aviso junto a VEXos desaparecerá.
    Secção de informação do dispositivo VEX com as pastas Indicador do dispositivo VEX e Brain destacadas. O ícone da pasta Indicador de Dispositivo VEX está verde e o ícone da pasta Cérebro ficou branco. Não existe nenhum símbolo de perigo ao lado da versão VEXos do sistema. Estes sinais indicam que o firmware VEXos do Brain está atualizado.
Como atualizar o VEXos para o controlador EXP no VS Code
A extensão VEX VS Code permite aos utilizadores atualizar o VEXos para o controlador VEX EXP
  • Ligue o comando ao computador utilizando um cabo USB-C e ligue o comando.
  • Ligue o controlador à extensão VEX do VS Code. Clique no ícone VEX na barra de atividades.
  • A visualização VEX será aberta na barra lateral. Quando a versão VEXos do controlador estiver desatualizada, ambos os ícones do controlador em VEX DEVICE INFO ficarão amarelos e aparecerão ícones de mensagens de aviso ao lado das informações radio e usb. Nesse caso, o utilizador terá de atualizar o VEXos do controlador.
    O ícone da pasta do controlador e o ícone do indicador de dispositivo VEX são apresentados a vermelho, e existem símbolos de aviso junto às informações de rádio e USB. Estes sinais indicam que a versão do VEXos do controlador está desatualizada.
  • Passe o cursor do rato sobre o ícone ou o texto da categoria Controlador na vista VEX .
    O ícone da pasta do controlador e o ícone do indicador de dispositivo VEX são apresentados a vermelho, e existem símbolos de aviso junto às informações de rádio e USB. A pasta do Controlador está destacada e existe um ícone de seta para cima ao lado.
  • Será apresentado um ícone de seta para cima ao lado da categoria Controlador . Clique no ícone de seta para cima para atualizar o VEXos do controlador.
    O cursor está posicionado sobre a pasta do controlador desatualizado e existe um ícone de seta para cima destacado ao lado.
  • Após a atualização do VEXos, o ícone do controlador no indicador de dispositivo VEX ficará verde, o ícone do controlador da categoria Controlador ficará branco e o ícone da mensagem de aviso junto às informações rádio e usb desaparecerá.
    Secção de informação do dispositivo VEX, mostrando as pastas do indicador e do controlador do dispositivo VEX. O ícone da pasta do Indicador de Dispositivo VEX está verde e o ícone da pasta do Controlador ficou branco. Não existe nenhum símbolo de perigo ao lado das informações USB do controlador. Estes sinais indicam que o firmware VEXos do controlador está atualizado.
