O DEVICE INFO é um recurso da extensão VEX VS Code. A visualização DEVICE INFO fornece uma visão geral dos dispositivos VEX conectados (um VEX Brain ou um VEX Controller), o que pode nos ajudar a garantir que os dispositivos estejam funcionando corretamente.
Acessando VEX DEVICE INFO no VS Code
- Inicie o Visual Studio Code no computador. Clique no ícone VEX na Barra de Atividades do VS Code.
- A visualização VEX será aberta na barra lateral. A categoria VEX DEVICE INFO está no meio da visualização VEX Podemos visualizar todas as informações do dispositivo VEX conectado nesta categoria.
INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO VEX Visão geral
O indicador do dispositivo VEX.
O Indicador de Dispositivo VEX indica qual tipo de Dispositivo VEX está conectado à Extensão de Código VEX VS. O Indicador do Dispositivo VEX está em VEX DEVICE INFO incluindo o ícone e o tipo do Dispositivo VEX conectado seguido pelo nome do Brain.
Se um VEX Brain estiver conectado, passe o mouse sobre o Indicador do Dispositivo VEX, um Ícone do Battery Medic (somente V5), um Ícone de Câmera e um Ícone de Registro de Eventos aparecerão ao lado dele.
Ícone de câmera - Quando clicado, a extensão VEX fará uma captura de tela da tela do VEX Brain.
Para obter instruções sobre como fazer uma captura de tela da tela do VEX Brain no VS Code, confira este artigo. - Ícone de Log de Eventos - Quando clicado, a Extensão VEX carregará o Log de Eventos do VEX Brain. Para obter informações úteis sobre como carregar o Log de Eventos do VEX Brain no VS Code, confira este artigo.
Nota: Se um controlador estiver conectado ao computador, mas não tiver um link de rádio para um cérebro, nenhum nome de cérebro será exibido ao lado do ícone do controlador.
O Brain Categoria
O Brain é a categoria de nível superior para todas as informações do dispositivo relacionadas ao Brain.
O ícone Brain da categoria Brain indicará as seguintes mensagens de aviso:
Aviso de desatualização do VEXos. Quando uma versão
VEX Brain do VEX fica desatualizada, os ícones do Brain ficam amarelos e um Ícone de Mensagem de Aviso aparece ao lado de VEXos na subcategoria sistema
Para resolver esse aviso, passe o mouse sobre o ícone ou texto da categoria Brain. Um ícone de seta para cima aparecerá ao lado dele. Clique no ícone de seta para cima para atualizar o VEXos para o VEX Brain.
Para obter informações úteis sobre como atualizar o VEXos para o VEX Brain, confira este artigo.
Aviso de VEX Brain não vinculado. Quando um VEX Controller está conectado ao computador, mas não tem um link de rádio para um Brain, o ícone Brain ficará amarelo e o texto indicará que Brain - não vinculado.
Para resolver esse aviso, vincule o VEX Controller ao VEX Brain. Para obter informações úteis sobre como emparelhar o VEX Controller com o VEX Brain, confira este artigo para o V5, este artigo para o EXPe este artigo para o IQ (2nd). -
O sistema Categoria.
O sistema é uma subcategoria da categoria Cérebro. A subcategoria sistema fornece informações sobre a versão do VEXos do Brain, nome, número da equipe, ID e versão do tempo de execução do Python.
Podemos definir o nome e o número da equipe para o VEX Brain nesta seção. -
Definindo o nome do VEX Brain. Para definir o nome do VEX Brain, passe o mouse sobre o texto das informações do , clique no ícone de lápis que aparece ao lado dele e digite o novo nome do Brain na caixa de texto.
Para obter informações úteis sobre como definir o nome do VEX Brain no VS Code, confira este artigo.
Definindo o número da equipe para o VEX Brain. Para definir o número da equipe para o VEX Brain, passe o mouse sobre o texto das informações da equipe , clique no ícone de lápis que aparece ao lado e digite o novo número da equipe na caixa de texto.
Para obter informações úteis sobre como definir o número da equipe para o VEX Brain no VS Code, confira este artigo.
A categoria porta serial.
uma subcategoria da categoria Brain. A subcategoria porta serial exibe o caminho do dispositivo para cada porta serial disponível para o VEX Brain.
Nota: A porta serial de comunicação é usada para baixar programas e controlar as funções do Brain. A porta serial do usuário é usada para transferir dados entre o aplicativo do usuário em execução no Brain e o computador host conectado via USB.
A categoria de programas.
Os programas são uma subcategoria da categoria Cérebro. A subcategoria programas exibe uma lista de todos os programas do usuário baixados no VEX Brain.
Podemos apagar um programa baixado do VEX Brain ou visualizar as informações detalhadas do programa nesta seção. -
Apagando um programa baixado. Para apagar um programa baixado do VEX Brain, passe o mouse sobre o texto do item do programa selecionado e clique no ícone da lixeira que aparece ao lado dele.
Nota: Depois que um programa é apagado, ele não pode ser recuperado. Tenha cuidado ao usar este recurso.
Para obter informações úteis sobre como apagar um programa de usuário baixado do VEX Brain no VS Code, confira este artigo.
Visualizar informações detalhadas de um programa. Para visualizar as informações detalhadas de um programa, clique no ícone Expandir ao lado do item da lista de programas. Serão exibidas informações adicionais sobre o programa baixado, como local do slot, nome do arquivo, tipo de idioma, tamanho do arquivo e hora do download.
A categoria de dispositivos.
Os dispositivos são uma subcategoria da categoria Cérebro. A subcategoria dispositivos exibe uma lista de todos os dispositivos conectados às Smart Ports do VEX Brain e a bateria conectada ao VEX Brain.
Podemos visualizar as informações detalhadas sobre os dispositivos Smart Port conectados nesta seção. -
Visualizar informações detalhadas de um dispositivo. Para visualizar as informações detalhadas de um dispositivo Smart Port, clique no ícone Expandir ao lado do item do dispositivo. Informações adicionais sobre o dispositivo conectado, como o número da Smart Port e o tipo de dispositivo, serão exibidas.
Para obter informações úteis sobre o uso de Smart Ports no VEX Brain, confira este artigo para V5, este artigo para EXPe este artigo para IQ (2nd).
O Controlador Categoria
O Controlador é a categoria para informações de dispositivos relacionadas ao controlador. Quando um Controlador VEX é conectado ao VS Code, a categoria Controlador exibirá as informações do rádio do Controlador e do Controlador USB.
O Ícone do Controlador da categoria Controlador indicará as seguintes mensagens na situação correspondente: -
Aviso de desatualização do VEXos. Quando a versão do VEXos de um controlador VEX está desatualizada, os ícones do controlador ficam amarelos e os ícones de mensagem de aviso aparecem ao lado das informações do rádio e do usb
Para resolver esse aviso, passe o mouse sobre o ícone ou texto da categoria Controlador. Um ícone de seta para cima aparecerá ao lado dele. Clique no ícone Seta para cima para atualizar o VEXos para o VEX Controller.
Para obter informações úteis sobre como atualizar o VEXos para o VEX Controller, confira este artigo.
Controlador VEX vinculado status. Quando um VEX Brain está conectado ao computador e tem um link de rádio para um Controlador, o texto da categoria Controlador indicará que Controlador - vinculado.
Controlador VEX não vinculado status. Quando um VEX Brain está conectado ao computador, mas não tem um link de rádio para um Controlador, o texto da categoria do Controlador indicará que Controlador - não vinculado.
Para obter informações úteis sobre como parear o Controlador VEX com o VEX Brain, confira este artigo para V5, este artigo para EXPe este artigo para IQ (2º).
