O VIQRC Rapid Relay Playground é uma representação virtual do campo para o jogo da competição VIQRC Rapid Relay (2024-2025). A Janela do Playground de Revezamento Rápido VIQRC é um espaço para o Robô Herói, Swish, interagir e se movimentar para jogar as Habilidades Virtuais de Revezamento Rápido VIQRC.
Como escolher a sua posição inicial
A posição inicial padrão é no local “B”, na direção “Norte”, com a Bola 2 no local 3. Selecione o botão Posição inicial para escolher uma posição inicial diferente.
O local de partida, a direção e a localização da Bola 2 podem ser editados na Lista de Verificação Pré-Jogo, selecionando o botão Editar para cada opção.
Selecione A ou B para escolher o local de partida. Verá a posição do robô no layout do campo mudar quando a localização for alterada.
SelecioneNorte,Sul,EsteouOeste para escolher a direção inicial. Verá a posição do robô no layout do campo mudar quando a direção for alterada.
Selecione 1, 2, 3ou 4 para escolher a localização da Bola 2. Verá a posição da bola no mapa de campo mudar quando a localização for alterada.
Selecione Iniciar Execução para definir as suas seleções e iniciar a execução.
Como iniciar, parar e reiniciar um projeto
Selecione o botão Iniciarpara iniciar um projeto.
Este botão mudará para um botão Parar quando um projeto estiver a ser executado.
Selecionar o botão Stop irá interromper o projeto e o temporizador imediatamente.
A janela de pontuação aparecerá neste momento. Consulte abaixo mais informações sobre a Janela de Pontuação.
Selecione o botão Reset para repor o temporizador, o valor do ponto e o campo.
Como transportar uma bola rapidamente
Assim que uma bola for marcada, os botões Rapid Load ficarão ativos. Selecione estes botões para colocar uma bola no campo em qualquer um dos locais de carregamento rápido.
Selecione o botão RL 1para carregar uma bola no local de carregamento rápido 1.
Selecione o botãoRL 2 para carregar uma bola no local de carregamento rápido 2.
Pode selecionar o botão "Pré-visualização de carregamento rápido qualquer momento para visualizar os locais de carregamento rápido no campo.
Como visualizar a sua pontuação e o cronómetro
Pode ver a sua pontuação acima do campo, no lado esquerdo. Esta informação será atualizada em tempo real após o início do projeto.
O cronómetro está localizado acima do campo, do lado direito.
O temporizador inicia quando um projeto é iniciado e faz a contagem decrescente a partir de 1:00. O cronómetro fará a contagem decrescente até que Paragem seja selecionada, o bloco da Paragem seja utilizado no projeto ou o cronómetro chegue 0 segundos.
Como tentar novamente e fechar a janela de pontuação
Selecione o botão Tentativapara voltar ao campo e reiniciar o cronómetro e a pontuação.
Selecione o x no canto superior esquerdo para fechar a janela de pontuação e voltar ao campo.
Isto não reiniciará o campo, o temporizador ou a pontuação. O local regressará ao campo exatamente como estava no momento em que o projeto foi interrompido.
Como expandir e reduzir a janela do Playground
A janela inicia num tamanho menor por defeito. Se pretender expandir a janela, seleccione o botão Expandirno canto superior esquerdo.
Selecione o botão Reduzirno canto superior esquerdo para voltar a colocar a janela no tamanho padrão.
Como ocultar e apresentar a janela do Playground
Selecione o botão Ocultar para recolher a janela do Playground. Isto manterá a barra de ferramentas azul visível na parte superior da janela.
Para voltar a visualizar a janela completa, seleccione o botão Mostrar.
Como selecionar diferentes vistas da câmara
Selecione o botão Top Camera para ver uma vista aérea de todo o campo. Esta é a vista predefinida ao abrir a janela do VIQRC Rapid Relay Playground.
Selecione o botão Chase Camera para ver uma vista por trás do robô.
Como visualizar as definições
Selecione o ícone da engrenagem para abrir a janela Definições.
Os dados sobre o seu dispositivo serão apresentados na janela Definições. Isto pode ser utilizado para ajudar a solucionar problemas de desempenho.
