Devido decisão da Google de descontinuar o suporte para aplicações do Chrome nos Chromebooks a partir de julho de 2025, todas as aplicações do Chrome deixarão de estar visíveis na Chrome Web Store e não poderão funcionar. Essa mudança está além do nosso controle na VEX, mas estamos comprometidos em garantir uma transição tranquila para nossos usuários.
Embora a aplicação VEXcode IQ esteja disponível para utilização até que a Google remova todas as aplicações do Chrome da Chrome Web Store, é altamente recomendável fazer a mudança para VEXcode IQ baseado na Web bem antes desse prazo. Fique tranquilo, o VEXcode IQ baseado na Web tem todos os recursos e funcionalidades da versão baseada em aplicativo. Entendemos que mudanças podem ser desafiadoras, e é por isso que preparamos este guia abrangente explicando todas as diferenças entre as versões baseadas na Web e no aplicativo do VEXcode IQ.
Mudanças a serem esperadas no VEXcode IQ baseado na Web
Conectando um IQ Brain ao VEXcode IQ
Quando você conecta seu IQ Brain ao seu Chromebook, ele não se conecta automaticamente ao VEXcode baseado na Web. Você precisará se conectar manualmente:
Baseado em aplicativo | Baseado na web |
- Na janela do Brain, localize o botãoConnect.
- Clique emConectar para iniciar o processo de conexão.
- Na caixa de diálogo que aparece, clique emContinuar.
- Das opções apresentadas, selecione o dispositivo com o menor número.
Nota: O VEXcode baseado na Web não lembra dos Brains conectados anteriormente. Se você desconectar seu Brain do computador em algum momento (como quando você desconecta seu robô do computador), será necessário repetir esse processo para reconectar.
Conectando um controlador IQ ao VEXcode IQ
Quando você conecta seu IQ Controller ao seu Chromebook, ele não se conecta automaticamente ao VEXcode baseado na Web. Você precisará se conectar manualmente:
- Na janela do Controlador, localize o botão Conectar.
- Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
- Na caixa de diálogo que aparece, clique em Continuar.
Nota: O VEXcode baseado na Web não lembra dos controladores conectados anteriormente. Se você desconectar o controle do computador a qualquer momento (como depois de atualizar o firmware do controle), será necessário repetir esse processo para reconectar.
Renomeando um Projeto
No VEXcode IQ baseado na Web, clicar no nome do projeto não iniciará o processo de salvar um novo arquivo, como no VEXcode baseado em aplicativo.
1. Clique no nome do projeto para abrir uma janela. Você verá um dos dois botões.
Salvar: Se você não salvou o projeto antes.
Renomear: Se você salvou o projeto anteriormente.
3. Clicar em qualquer um dos botões abre uma caixa de diálogo semelhante à utilização de Salvar como no menu Arquivo.
Atualizando o firmware do IQ (2ª geração) Brain
Depois de ligar um Brain IQ (2ª geração) ao VEXcode, o ícone do Brain ficará laranja se o Brain necessitar de atualizar o seu firmware, tal como acontece no VEXcode IQ baseado em aplicações. Você poderá atualizar seu Brain de duas maneiras diferentes:
1. Ao conectar um IQ Brain ao VEXcode baseado na Web, ele detectará automaticamente se o Brain precisa de uma atualização ou não, e uma caixa de diálogo aparecerá na tela. Ao selecionar Atualizar, o firmware do Brain iniciará imediatamente o processo de atualização.
2. Você também pode atualizar o firmware do Brain da mesma forma no VEXcode IQ baseado em aplicativo, clicando no ícone do Brain e selecionando Atualizar.
Após a atualização, o VEXcode IQ baseado na Web solicitará automaticamente que você desconecte e reconecte seu Brain para concluir o processo de atualização.
Atualizando o firmware do controlador IQ (2ª geração)
Depois de ligar um controlador IQ (2ª geração) ao VEXcode, o ícone do controlador ficará laranja se o controlador necessitar de atualizar o seu firmware, tal como acontece no VEXcode IQ baseado em aplicações. Você poderá atualizar seu Controlador de duas maneiras diferentes:
1. Ao conectar um Controlador IQ ao VEXcode baseado na Web, ele detectará automaticamente se o Controlador precisa de uma atualização ou não, e uma caixa de diálogo aparecerá na tela. Ao selecionar Atualizar, o firmware do controlador iniciará imediatamente o processo de atualização.
Após a atualização, o VEXcode IQ baseado na Web solicitará automaticamente que você desconecte e reconecte seu controlador para concluir o processo de atualização.
Configurando um sensor de visão
1. Ao configurar um sensor de visão, clique no botão Configurar.
2. Em vez de uma nova janela do Utilitário, agora você verá um botão Abrir Utilitário.
3. Clique em Open Utility para abrir o site Vision Utility.
4. No Vision Utility:
- Conecte manualmente seu Vision Sensor.
- Use os botões Copy Config e Paste Config para aplicar sua configuração.
- Clique em DONE para finalizar a configuração.
Nota: O sensor de visão não se conectará automaticamente. A ligação manual é necessária no Vision Utility.
Salvando e abrindo projetos
Salvando um projeto no seu dispositivo
Salvar um projeto no seu dispositivo funciona da mesma forma no VEXcode baseado na Web e no aplicativo:
- Clique em Arquivo no menu.
- Escolha Salvar ou Salvar como.
- Selecione o local no seu dispositivo onde você deseja salvar o projeto.
- Dê um nome ao seu arquivo e clique em Salvar.
- Após esse salvamento inicial, o projeto será salvo automaticamente continuamente a partir deste ponto.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como salvar projetos do VEXcode IQ.
Abrindo um projeto do seu dispositivo
Abrir um projeto no seu dispositivo funciona da mesma forma no VEXcode baseado na Web e no aplicativo:
- Selecione Arquivo.
- Selecione Abrir.
- Selecione o arquivo que você deseja abrir no VEXcode IQ.
- Selecione Abrir.
Todos os projetos salvos do VEXcode IQ baseado em aplicativo poderão ser abertos no VEXcode IQ baseado na Web sem necessidade de alterações ou etapas extras.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como abrir projetos do VEXcode IQ.
