Devido decisão da Google de descontinuar o suporte para aplicações nos Chromebooks a partir de julho de 2025, todas as aplicações Chrome deixarão de estar visíveis na Chrome Web Store e não funcionarão. Esta mudança está fora do nosso controlo na VEX, mas estamos empenhados em garantir uma transição suave para os nossos utilizadores.
Embora a aplicação VEXcode IQ esteja disponível para utilização até que a Google remova todas as aplicações do Chrome da Chrome Web Store, recomendamos vivamente que migre para VEXcode IQ baseado na Web antes desse prazo. Fique descansado, o VEXcode IQ baseado na Web tem todas as características e funcionalidades da versão baseada em aplicações. Compreendemos que as alterações podem ser desafiantes, e é por isso que preparámos este guia completo explicando todas as diferenças entre as versões do VEXcode IQ baseadas na Web e em aplicações.
Alterações esperadas no VEXcode IQ baseado na Web
Ligar um cérebro com QI ao VEXcode IQ
Ao ligar o seu IQ Brain ao Chromebook, este não se ligará automaticamente ao VEXcode baseado na Web. Terá de se conectar manualmente:
| baseado em aplicação | Baseado na Web |
- Na janela do Brain, localize o botãoConnect.
- Clique emLigar para iniciar o processo de ligação.
- Na caixa de diálogo que aparece, clique emContinuar.
- Das opções apresentadas, selecione o dispositivo com o número mais baixo.
Nota: VEXcode baseado na Web não se recorda dos Brains ligados anteriormente. Se desligar o seu Brain do computador em algum momento (como quando desliga o seu robô do computador), terá de repetir este processo para voltar a ligar.
Ligar um controlador IQ ao VEXcode IQ
Ao ligar o seu controlador IQ ao Chromebook, este não se ligará automaticamente ao VEXcode baseado na Web. Terá de se conectar manualmente:
- Na janela do Controlador, localize o botão Ligar.
- Clique em Ligar para iniciar o processo de ligação.
- Na caixa de diálogo que aparece, clique em Continuar.
Nota: VEXcode baseado na Web não memoriza os controladores previamente ligados. Se desligar o comando do computador em algum momento (por exemplo, após atualizar o firmware do comando), terá de repetir este processo para o voltar a ligar.
Renomear um projeto
Na versão web do VEXcode IQ, clicar no nome do projeto não inicia o processo de guardar um novo ficheiro, como acontece na versão para aplicação do VEXcode.
1. Clique no nome do projeto para abrir uma janela; verá um dos dois botões.
Guardar: Se ainda não tiver guardado o projeto.
Renomear: Se já guardou o projeto anteriormente.
3. Clicar em qualquer um dos botões abre uma caixa de diálogo semelhante à utilização de Guardar como no menu " .
Atualização do firmware do cérebro IQ (2ª geração)
Depois de ligar um Brain IQ (2ª geração) ao VEXcode, o ícone do Brain ficará laranja se o Brain necessitar de atualizar o seu firmware, tal como acontece no VEXcode IQ baseado em aplicações. Poderá atualizar o seu Brain de duas formas diferentes:
1. Ao ligar um IQ Brain ao VEXcode baseado na Web, este detetará automaticamente se o Brain necessita de uma atualização ou não, e uma caixa de diálogo será apresentada no ecrã. Ao selecionar Atualização, o firmware do Brain iniciará imediatamente o processo de atualização.
2. Também pode atualizar o firmware do Brain da mesma forma no VEXcode IQ baseado em aplicações, clicando no ícone do Brain e selecionando Update.
Após a atualização, o VEXcode IQ baseado na Web irá solicitar automaticamente que desligue e volte a ligar o seu Brain para concluir o processo de atualização.
Atualização do firmware do controlador IQ (2ª geração)
Depois de ligar um Controlador IQ (2ª geração) ao VEXcode, o ícone do Controlador ficará laranja se o Controlador necessitar de atualizar o seu firmware, tal como no VEXcode IQ baseado em aplicações. Poderá atualizar o seu Controlador de duas formas diferentes:
1. Ao ligar um controlador IQ ao VEXcode baseado na Web, este detetará automaticamente se o controlador necessita de uma atualização ou não, e será apresentada uma caixa de diálogo no ecrã. Ao selecionar Atualização, o firmware do controlador iniciará imediatamente o processo de atualização.
Após a atualização, o VEXcode IQ baseado na Web irá solicitar automaticamente que desligue e volte a ligar o seu controlador para concluir o processo de atualização.
Configurar um sensor de visão
1. Ao configurar um sensor de visão, clique no botão Configurar.
2. Em vez de uma nova janela de utilitários, verá agora um botão Abrir Utilitário.
3. Clique em Abrir Utilitário para abrir o site do Utilitário Vision.
4. No utilitário de visão:
- Ligue manualmente o seu sensor de visão.
- Utilize os botões Copiar Configuração e Colar Configuração para aplicar a sua configuração.
- Clique em CONCLUÍDO para finalizar a configuração.
Nota : O sensorvisão não se ligará automaticamente. É necessária ligação manual no Utilitário de Visão.
Projetos de Salvamento e Abertura
Guardar um projeto no seu dispositivo
Guardar um projeto no seu dispositivo funciona da mesma forma tanto no VEXcode baseado na Web como no baseado em aplicações:
- Clique em Ficheiro no menu.
- Escolha entre Guardar ou Guardar como.
- Selecione o local no seu dispositivo onde pretende guardar o projeto.
- Dê um nome ao seu ficheiro e clique em Guardar.
- Após este salvamento inicial, o projeto será automaticamente guardado de forma contínua a partir deste ponto.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como guardar projetos VEXcode IQ.
Abrir um projeto a partir do seu dispositivo
Abrir um projeto a partir do seu dispositivo funciona da mesma forma tanto no VEXcode baseado na Web como no baseado em aplicações:
- Selecione Ficheiro.
- Selecione Abrir.
- Selecione o ficheiro que pretende abrir no VEXcode IQ.
- Selecione Abrir.
Qualquer projeto guardado no VEXcode IQ baseado em aplicações poderá ser aberto no VEXcode IQ baseado na Web sem alterações ou passos adicionais.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como abrir projetos VEXcode IQ.
