Transição do VEXcode 123 baseado em aplicações para a versão web no Chromebook
Devido decisão da Google de descontinuar o suporte para aplicações nos Chromebooks a partir de julho de 2025, todas as aplicações Chrome deixarão de estar visíveis na Chrome Web Store e não funcionarão. Esta mudança está fora do nosso controlo na VEX, mas estamos empenhados em garantir uma transição suave para os nossos utilizadores.
Embora a aplicação VEXcode 123 esteja disponível para utilização até que a Google remova todas as aplicações do Chrome da Chrome Web Store, recomendamos vivamente que migre para o VEXcode baseado Web bem antes desse prazo. Fique descansado, o VEXcode 123 baseado na Web tem todas as características e funcionalidades da versão baseada em aplicações. Compreendemos que as alterações podem ser desafiantes, e é por isso que preparámos este guia completo explicando todas as diferenças entre as versões web e de aplicação do VEXcode 123.
Alterações esperadas no VEXcode baseado na Web 123
Renomear um projeto
Na versão web do VEXcode 123, clicar no nome do projeto não inicia a gravação de um novo ficheiro como acontece na aplicação. Para renomear um projeto, siga os seguintes passos:
Introduza o código VEX 123 após selecionar o nome do projeto para abrir a janela Nome do Projeto.
1. Selecione o nome do projeto para abrir a janela Nome do Projeto.
A janela "Nome do Projecto VEXcode 123" será aberta com o nome alterado e o botão "Guardar" abaixo activado.
2. Altere o nome do projeto para ativar o botãoGuardar
Selecionar Guardar abre uma caixa de diálogo semelhante à utilização Guardar como no menu Ficheiro.
Características idênticas no VEXcode 123 baseado na Web
O VEXcode 123 possui muitas funcionalidades que operam da mesma forma tanto na versão web como na versão para aplicações. Segue-se uma lista de funcionalidades que operam da mesma forma em ambas as versões.
Atualizar o firmware do robô 123
Uma janela pop-up do VEXcode 123 apresenta a mensagem "Atualização de firmware. Não desligue este dispositivo, o robô VEX 123, nem feche o VEXcode enquanto a atualização estiver em curso".
Depois de ligar um robô 123 ao VEXcode 123, o ícone do robô ficará laranja se o firmware necessitar de uma atualização. O VEXcode 123 baseado na Web atualizará automaticamente o firmware, exatamente como faz a versão da aplicação.
Guardar um projeto no seu dispositivo
Guardar um projeto no seu dispositivo funciona da mesma forma tanto no VEXcode baseado na Web como no baseado em aplicações:
  1. Clique em Ficheiro no menu.
  2. Escolha entre Guardar ou Guardar como.
  3. Selecione o local no seu dispositivo onde pretende guardar o projeto.
  4. Dê um nome ao seu ficheiro e clique em Guardar.
  5. Após este salvamento inicial, o projeto será automaticamente guardado de forma contínua a partir deste ponto.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como guardar projetos VEXcode 123.
Abrir um projeto a partir do seu dispositivo
Abrir um projeto a partir do seu dispositivo funciona da mesma forma tanto no VEXcode baseado na Web como no baseado em aplicações:
  1. Selecione Ficheiro.
  2. Selecione Abrir.
  3. Selecione o ficheiro que pretende abrir no VEXcode 123.
  4. Selecione Abrir.
Qualquer projeto guardado no VEXcode 123 baseado em aplicações poderá ser aberto no VEXcode 123 baseado na Web sem alterações ou passos adicionais.
Clique aqui para obter instruções passo a passo sobre como abrir projetos VEXcode 123.
