Usando o recurso de leitura em blocos no VEXcode GO
O recurso Ler para Blocos é uma ferramenta de conversão de texto em fala que lê em voz alta o conteúdo dos Blocos no VEXcode. Esse recurso melhora a acessibilidade ao fornecer uma opção de áudio para os usuários interagirem e entenderem seu código. É particularmente útil para aqueles que preferem ou necessitam de processamento de informações auditivas.
Nota:O recurso Ler não está disponível em dispositivos móveis Android.
Para usar o recurso Ler no VEXcode, faça o seguinte:
O VEXcode GO Drive para bloco é arrastado da Caixa de Ferramentas para o Espaço de Trabalho. O bloco diz Avance 100 mm.
Arraste um bloco da caixa de ferramentas para a área de trabalho.
O VEXcode GO Drive para bloco é apresentado com o seu menu de contexto aberto. As opções de cima para baixo são Duplicar, Desativar bloco, Apagar blocos, Ajuda do bloco e Ler bloco.
Clique com o botão direito ou pressione e segure para abrir o menu de contexto do bloco.
O VEXcode GO Drive para bloco é apresentado com o seu menu de contexto aberto e a opção Ler bloco destacada. A opção Ler bloco é a quinta opção da lista.
SelecioneLer Bloco.
VEXcode GO Drive para bloco com um balão de fala por cima. O balão de fala contém o texto Vire à direita durante 90 graus, com um ícone de um altifalante a indicar que o bloco está a ser lido em voz alta.
O VEXcode lerá em voz alta o conteúdo do bloco.
