Usando o recurso de leitura em blocos no VEXcode V5
O recurso Ler para Blocos é uma ferramenta de conversão de texto em fala que lê em voz alta o conteúdo dos Blocos no VEXcode. Esse recurso melhora a acessibilidade ao fornecer uma opção de áudio para os usuários interagirem e entenderem seu código. É particularmente útil para aqueles que preferem ou necessitam de processamento de informações auditivas.
Nota:O recurso Ler não está disponível em dispositivos móveis Android.
Para usar o recurso Ler no VEXcode, faça o seguinte:
VEXcode V5 Quando o bloco de temporizador é arrastado da Caixa de Ferramentas para o Ambiente de Trabalho. O bloco diz: Quando o temporizador for superior a 1 segundo.
Arraste um bloco da caixa de ferramentas para a área de trabalho.
VEXcode V5 Blocks Project com o menu de contexto do bloco "When timer" aberto. As opções, de cima para baixo, são: Duplicar, Desativar Bloco, Apagar Blocos, Ajuda com Blocos, Converter Bloco em Bloco de Troca e Ler Bloco.
Clique com o botão direito ou pressione e segure para abrir o menu de contexto do bloco.
VEXcode V5: Quando o bloco de temporizador é apresentado com o seu menu de contexto aberto e a opção "Ler bloco" selecionada.
SelecioneLer Bloco.
O bloco do temporizador "Quando" é apresentado com um balão de fala por cima e um ícone de altifalante, indicando que as palavras "Quando o temporizador for superior a 1 segundo" estão a ser lidas em voz alta.
O VEXcode lerá em voz alta o conteúdo do bloco.
