O VEXcode oferece um modo somente teclado para criar e editar projetos de Blocos. Este guia aborda os comandos de teclado para navegar na interface, manipular blocos e ajustar parâmetros no VEXcode.
O modo somente teclado está atualmente em fase experimental. Os usuários podem encontrar inconsistências ocasionais à medida que nossa equipe de desenvolvimento refina e aprimora ativamente esse recurso.
Nota:Novas Variáveis ou Meus Blocos não podem ser criados com o modo somente teclado.
Habilitar navegação pelo teclado
Para habilitar a navegação pelo teclado, pressione as teclas shift + control + k ao mesmo tempo. Quando a navegação pelo teclado estiver ativada, o bloco mais alto na área de trabalho será destacado.
Para desativar a navegação pelo teclado, pressione shift + control + k novamente.
Adicionar um bloco da barra de ferramentas
1. Pressione T no teclado e depois pressione S para abrir a Caixa de ferramentas. Use S para rolar para baixo e W para rolar para cima nas categorias de blocos na caixa de ferramentas.
2. Navegue até a seção que contém o Bloco que você deseja adicionar ao espaço de trabalho.
3. Pressione De depois S até chegar ao bloco desejado.
4. Pressionereturn para adicionar o Bloco ao espaço de trabalho.
Alterar onde os blocos são adicionados no espaço de trabalho
O local onde os Blocos são adicionados ao espaço de trabalho pode ser alterado fazendo o seguinte:
1. PressioneA para selecionar a pilha.
2. PressioneA novamente para ir para a seleção do cursor.
3. Segure shift e use WASD (W eS mova para cima e para baixo, A eD mova para a esquerda e para a direita) para mover o cursor para onde você deseja que o novo bloco seja adicionado.
4. Pressione return para salvar a localização atual do cursor.
5. Use as etapas acima para rolar pela Caixa de Ferramentas e adicionar um Bloco ao espaço de trabalho.
Anexar um bloco a uma pilha
1. Pressione D para entrar na pilha.
2. Pressione W e S para mover para cima e para baixo pelos blocos até chegar ao ponto de fixação desejado. Pressionereturn para salvar o ponto de anexação.
Uma linha azul aparecerá na pilha para mostrar onde o ponto de anexação foi salvo.
3. Pressione A para retornar à seleção de bloco.
4. Use W e S para navegar até o bloco que deseja anexar.
5. Pressione i para anexar o bloco.
Você pode selecionar um ponto de anexação e anexar um bloco diretamente da caixa de ferramentas. Siga os passos acima para marcar um ponto de inserção. Uma vez marcado, pressionar return em qualquer bloco na Caixa de Ferramentas irá anexá-lo naquele ponto.
Se o bloco selecionado for incompatível com o ponto de anexação marcado, o ponto de anexação será descartado. Em vez disso, o Bloco será adicionado ao espaço de trabalho em seu local padrão.
Separar blocos de uma pilha
1. Selecione o bloco na pilha que você deseja destacar.
2. PressioneX para destacar o Bloco e quaisquer Blocos anexados abaixo dele.
Editar Parâmetros do Bloco
1. Pressione D para retornar ao bloco e acessar seu primeiro parâmetro.
2. Use W e S para navegar pelos parâmetros do bloco.
3. Pressionereturn para abrir o menu suspenso do parâmetro.
UseW eS para navegar até a opção desejada e pressionereturn para selecioná-la.
Editar texto dentro de um bloco sem comentário
1. Para editar o texto dentro de um Bloco, navegue até o destaque circular à esquerda do campo de texto.
2. PressioneD para entrar no parâmetro do campo de texto.
3. PressioneS para selecionar o campo de texto.
4. PressioneD para selecionar o texto.
5. Pressionereturn para começar a digitar no campo. Quando terminar, pressioneEscpara desmarcar o campo de texto.
6. PressioneA duas vezes para retornar à seleção de parâmetros.
Editar texto dentro de um bloco de comentários
1. Depois que a pilha na qual o Bloco de Comentários está localizado for selecionada, pressione D para selecionar o Bloco de Comentários.
2. Pressione D novamente para selecionar o campo de texto do Bloco de Comentários.
3. Pressione return para começar a digitar e pressione Esc quando terminar para salvar o que foi escrito.
Nota: Pressionar return para digitar dentro de um Bloco de Comentário excluirá todo o texto que estava anteriormente no campo de texto.
Expandir um bloco
Para qualquer bloco que pode ser expandido, selecione a opção (a seta) no final, vá até os parâmetros do bloco e navegue pelos parâmetros até que o destaque desapareça. Pressionar return expandirá o bloco. Pressionar return novamente irá desativá-lo.
Anexar blocos dentro de outros blocos
1. PressioneD para entrar nos parâmetros do Bloco e useSouW para navegar pelos parâmetros do Bloco até que um círculo destacado ao lado do parâmetro que você deseja preencher com o Bloco apareça.
2. Pressionereturn para salvar esse parâmetro como o ponto de anexação.
3. Usando as etapas acima, navegue pela Barra de Ferramentas para selecionar o Bloco que deseja inserir no parâmetro. Pressione return no bloco para inseri-lo.
Iniciar, avançar e parar o projeto
Depois de terminar de codificar seu projeto, você pode usar atalhos de teclado para ativá-lo:
- ⌘ + return iniciará o projeto.
- ⌘ + l percorrerá o projeto.
- ⌘ + e interromperá um projeto em execução.
- ⌘ + h abrirá a documentação de ajuda dos Blocos.
