Navegação pelo teclado no VEXcode V5 no Windows (experimental)
O VEXcode oferece um modo somente teclado para criar e editar projetos de Blocos. Este guia aborda os comandos essenciais do teclado para navegar na interface, manipular blocos e ajustar parâmetros no VEXcode.
O modo somente teclado está atualmente em fase experimental. Os usuários podem encontrar inconsistências ocasionais à medida que nossa equipe de desenvolvimento refina e aprimora ativamente esse recurso.
Blocos atuais não compatíveis com o modo somente teclado:
  • Blocos de comutação
  • Novas Variáveis ou Meus Blocos não podem ser criados com o modo somente teclado.
Habilitar navegação pelo teclado
Diagrama ilustrando blocos V5 usados em tutoriais de robótica, mostrando vários tipos de blocos e suas conexões para tarefas de programação.
Para habilitar a navegação pelo teclado, pressione as teclas Shift + Ctrl + k ao mesmo tempo. Quando a navegação pelo teclado estiver ativada, o Bloco mais alto no espaço de trabalho será destacado.
Para desativar a navegação pelo teclado, pressioneShift + Ctrl + k novamente.
Adicionar um bloco da barra de ferramentas
Diagrama ilustrando vários blocos usados na robótica V5, mostrando suas funções e conexões para fins educacionais na seção Tutoriais de Blocos.
1. Pressione T no teclado e depois pressione S para abrir a Caixa de ferramentas. Use S para rolar para baixo e W para rolar para cima nas categorias de blocos na caixa de ferramentas.
Diagrama ilustrando blocos V5 usados em robótica, mostrando vários tipos de blocos e suas conexões para tutoriais de programação.
2. Navegue até a seção que contém o Bloco que você deseja adicionar ao espaço de trabalho.
Diagrama ilustrando os vários tipos de blocos na robótica V5, mostrando suas funções e conexões, como parte da seção Tutoriais de Blocos na Descrição da Categoria V5.
3. Pressione D para mover da barra de rolagem da Caixa de ferramentas para os Blocos. Em seguida, pressione S até chegar ao bloco desejado.
Diagrama ilustrando vários blocos V5 usados na programação de robótica, mostrando suas funções e conexões para fins educacionais na seção Tutoriais de Blocos.
4. PressioneEnter para adicionar o Bloco ao espaço de trabalho.
Alterar onde os blocos são adicionados no espaço de trabalho
O local onde os Blocos são adicionados ao espaço de trabalho pode ser alterado fazendo o seguinte:
Diagrama ilustrando vários componentes de blocos e suas funções na robótica VEX V5, usado na seção Tutoriais de Blocos para auxiliar na compreensão de conceitos de programação.
1. PressioneA para selecionar a pilha.
Diagrama ilustrando vários blocos V5 usados em tutoriais de robótica, mostrando suas conexões e funcionalidades para fins educacionais.
2. PressioneA novamente para ir para a seleção do cursor.
Diagrama ilustrando blocos V5 para tutoriais de programação, mostrando vários tipos de blocos e suas conexões, projetados para melhorar a compreensão da programação de robótica VEX.
3. SegureShift e use WASD (W eS movem para cima e para baixo, A eD movem para a esquerda e para a direita) para mover o cursor para onde você deseja que o novo bloco seja adicionado.
Diagrama ilustrando vários blocos V5 usados em robótica, mostrando suas funções e conexões para fins educacionais em tutoriais de blocos.
4. PressioneEnter para salvar a localização atual do cursor.
Diagrama ilustrando vários blocos V5 usados em robótica, mostrando suas funções e conexões em um formato de tutorial para melhor compreensão dos conceitos de programação.
5. Use as etapas acima para rolar pela Caixa de Ferramentas e adicionar um Bloco ao espaço de trabalho.
Anexar um bloco a uma pilha
Diagrama ilustrando tutoriais de blocos V5, mostrando vários tipos de blocos e suas conexões em um formato visual, projetado para ajudar os usuários a entender os conceitos de programação de blocos.
1. Pressione D para entrar na pilha.
Diagrama ilustrando os vários tipos de blocos na robótica V5, mostrando suas funções e conexões para fins educacionais na seção Tutoriais de Blocos.
2. Pressione W e S para mover para cima e para baixo pelos blocos até chegar ao ponto de fixação desejado. PressioneEnter para salvar o ponto de anexação.
Uma linha azul aparecerá na pilha para mostrar onde o ponto de anexação foi salvo.
Diagrama ilustrando os vários tipos de blocos e suas funções na robótica VEX V5, como parte da seção Tutoriais de Blocos.
3. Pressione A para retornar à seleção de bloco.
Diagrama ilustrando os componentes do bloco V5 e suas funcionalidades no contexto da robótica VEX, como parte da seção Tutoriais de Blocos.
4. Use W e S para navegar até o bloco que deseja anexar.
Diagrama ilustrando blocos V5 usados em robótica, mostrando vários tipos de blocos e suas conexões em um formato de tutorial para fins educacionais.
5. Pressione i para anexar o bloco.
Diagrama ilustrando vários blocos V5 e suas funções na programação de robótica, como parte da Descrição da Categoria V5 na seção Tutoriais de Blocos.
Você pode selecionar um ponto de anexação e anexar um bloco diretamente da caixa de ferramentas. Siga os passos acima para marcar um ponto de inserção. Uma vez marcado, pressionar Enter em qualquer bloco na Caixa de Ferramentas irá anexá-lo naquele ponto.
Diagrama ilustrando os componentes do bloco V5 e suas funcionalidades na seção Tutoriais de Blocos da Base de Conhecimento VEX.
Se o bloco selecionado for incompatível com o ponto de anexação marcado, o ponto de anexação será descartado. Em vez disso, o Bloco será adicionado ao espaço de trabalho em seu local padrão.
Separar blocos de uma pilha
Diagrama ilustrando blocos V5 usados em tutoriais de robótica, mostrando vários tipos de blocos e suas funções, projetado para auxiliar os usuários a entender conceitos de programação para robótica VEX.
1. Selecione o bloco na pilha que você deseja destacar.
Diagrama ilustrando vários blocos V5 usados na programação de robótica, mostrando suas funções e conexões em um formato de tutorial para entender os componentes da categoria V5.
2. PressioneX para destacar o Bloco e quaisquer Blocos anexados abaixo dele.
Editar Parâmetros do Bloco
Diagrama ilustrando os conceitos do tutorial de blocos V5, incluindo vários tipos de blocos e suas conexões, projetado para dar suporte à compreensão da programação de robótica VEX.
1. Pressione D para entrar no bloco e acessar seu primeiro parâmetro.
Diagrama ilustrando os componentes do bloco V5 e suas funções no sistema de robótica VEX, usado na seção Tutoriais de Blocos para melhorar a compreensão dos conceitos de programação.
2. Use W e S para navegar pelos parâmetros do bloco.
Diagrama ilustrando vários blocos V5 usados na programação de robótica, mostrando suas funções e conexões em um formato de tutorial para melhor compreensão da Descrição da Categoria V5.
3. Pressione T no teclado e depois pressione S para abrir a Caixa de ferramentas. Use S para rolar para baixo e W para rolar para cima na Caixa de ferramentas.
Editar texto dentro de um bloco sem comentário
Diagrama ilustrando tutoriais de blocos V5, mostrando vários tipos de blocos e suas funcionalidades na programação de robótica VEX.
1. Para editar o texto dentro de um Bloco, navegue até o destaque circular à esquerda do campo de texto.
Diagrama ilustrando vários blocos V5 e suas funcionalidades para programação de robótica, apresentados na Descrição da Categoria V5 na seção Tutoriais de Blocos.
2. PressioneD para entrar no parâmetro do campo de texto.
Diagrama ilustrando os componentes do bloco V5 e suas funções no contexto dos Tutoriais de Blocos V5, mostrando vários tipos de blocos e suas conexões para fins educacionais.
3. PressioneS para selecionar o campo de texto.
Ilustração de blocos VEX V5 usados em tutoriais de programação, mostrando vários tipos de blocos e suas conexões para fins educacionais em robótica.
4. PressioneD para selecionar o texto.
Diagrama ilustrando os componentes do bloco V5 e suas conexões, usado na seção Tutoriais de Blocos da Descrição da Categoria V5.
5. PressioneEnter para começar a digitar no campo. Quando terminar, pressioneEscpara desmarcar o campo de texto.
Diagrama ilustrando blocos V5 usados em robótica, mostrando vários componentes e suas conexões, como parte da seção Tutoriais de Blocos na Descrição da Categoria V5.
6. PressioneA duas vezes para retornar à seleção de parâmetros.
Editar texto dentro de um bloco de comentários
Diagrama ilustrando blocos V5 e suas funcionalidades, usado no contexto da Descrição da Categoria V5 em Tutoriais de Blocos, mostrando vários tipos de blocos e conexões para fins educacionais.
1. Depois que a pilha na qual o Bloco de Comentários está localizado for selecionada, pressione D para selecionar o Bloco de Comentários.
Diagrama ilustrando blocos V5 e suas funcionalidades, usado no contexto da Descrição da Categoria V5 e Tutoriais de Blocos, mostrando vários componentes e conexões para fins educacionais.
2. Pressione D novamente para selecionar o campo de texto do Bloco de Comentários.
Diagrama ilustrando os componentes do bloco V5 e suas funções, usado no contexto da Descrição da Categoria V5 e Tutoriais de Blocos, mostrando vários tipos de blocos e conexões para fins educacionais.
3. Pressione Enter para começar a digitar e pressione Esc quando terminar para salvar o que foi escrito.
Nota: Pressionar Enter para digitar dentro de um Bloco de Comentários excluirá todo o texto que estava anteriormente no campo de texto.
Adicione "e não espere" ao final de um bloco
Ilustração de vários blocos V5 usados em robótica, mostrando suas funções e conexões em um formato de tutorial para fins educacionais.
Para qualquer Bloco que tenha a opção "e não espere" (a seta) no final, vá até os parâmetros do Bloco e navegue pelos parâmetros até que o destaque desapareça. Pressionar Enter habilitará a opção "e não esperar". PressionarEnter novamente irá desativá-lo.
Anexar blocos dentro de outros blocos
1. PressioneD para entrar nos parâmetros do Bloco e useSouW para navegar pelos parâmetros do Bloco até que um círculo destacado ao lado do parâmetro que você deseja preencher com o Bloco apareça.
Diagrama ilustrando vários blocos V5 usados em robótica, mostrando suas funções e conexões para tutoriais educacionais.
2. PressioneEnter para salvar esse parâmetro como o ponto de anexação.
Diagrama ilustrando blocos V5 usados em tutoriais de robótica, mostrando vários componentes e suas conexões para fins educacionais.
3. Usando as etapas acima, navegue pela Barra de Ferramentas para selecionar o Bloco que deseja inserir no parâmetro. Pressione Enter no bloco para inseri-lo.
Iniciar e parar o projeto
Diagrama ilustrando vários blocos V5 usados em tutoriais de robótica, mostrando suas conexões e funções para fins educacionais.
Depois de terminar de codificar seu projeto, você pode usar atalhos de teclado para ativá-lo:
  • Ctrl + Enter iniciará o projeto.
  • Ctrl + e interromperá um projeto em execução.
  • Ctrl + h abrirá a documentação de ajuda do Blocks.
