Atalhos de navegação por teclado em blocos no VEXcode VR (Experimental)
O teclado pode ser utilizado para navegar e controlar todas as partes do VEXcode VR Blocks. Este artigo descreve os diferentes tipos de navegação por teclado e fornece tabelas de referência para cada atalho.
Habilitar navegação pelo teclado
Atalho Windows Mac
Ativar/Desativar a navegação por teclado Ctrl+Shift+K Controlo + Shift + K
Nota: O seu dispositivo pode exigir que determinadas definições de acessibilidade sejam ativadas antes de poder utilizar navegação por teclado.
Modos de navegação
Existem três tipos de modos de navegação quando se utiliza o teclado:
  • Navegação com o cursor permite escolher onde colocar os blocos movendo o cursor pela área de trabalho.
  • Navegação no Espaço de Trabalho permite navegar entre pilhas e blocos isolados no espaço de trabalho.
  • A Navegação em permite-lhe mover-se entre blocos individuais dentro de uma pilha ou escolher uma posição entre eles.
É possível identificar qual o modo de seleção ativo pelo aspeto do contorno destacado no código VEX, como se mostra abaixo.
Navegação do cursor Navegação do espaço de trabalho Navegação em pilha
A linha de foco indica a pilha de blocos selecionada para a navegação por teclado.
O foco do teclado destaca os blocos selecionados no espaço de trabalho de RV do VEXcode.
: A caixa de destaque terá um pequeno espaço à volta dos blocos quando estiver no modo de navegação do espaço de trabalho.
Blocos selecionados sem espaço entre o contorno da seleção e as extremidades do bloco.
:A caixa de destaque ficará diretamente encostada aos blocos quando estiver no modo de navegação em pilha.
Alterar modos de navegação
Atalho Windows Mac
Alternar entre os modos de navegação A / D A / D
Navegação do cursor
A navegação com cursor permite escolher onde posicionar um bloco em qualquer ponto do ambiente de trabalho.
Atalho Windows Mac
Mover a posição do cursor Shift + W/A/S/D Shift + W/A/S/D
Guardar posição do cursor Entrar Devolver
A navegação no espaço de trabalho permite selecionar qual a pilha de blocos no espaço de trabalho que pretende mover ou editar.
Atalho Windows Mac
Percorra as pilhas de blocos na vertical C/S C/S
Navegação em pilha
A navegação em pilha permite selecionar qual o bloco a editar ou onde inserir ou desanexar blocos numa pilha.
Atalho Windows Mac
Insira a pilha D D
Navegue entre blocos dentro de uma pilha. C/S C/S
Guardar posição Entrar Devolver
Caixa de ferramentas
Atalho Windows Mac
Abra a caixa de ferramentas T T
Percorra a caixa de ferramentas S (W/S para rolar) S (W/S para rolar)
Iniciar a seleção de blocos na caixa de ferramentas D D
Adicionar bloco ao espaço de trabalho Entrar Devolver
Nota: Se uma posição não tiver sido guardada no modo de Navegação por Cursor ou por Pilha, qualquer bloco adicionado à área de trabalho será colocado no local predefinido do lado esquerdo área de trabalho.
Blocos de desconexão
Para desanexar um bloco ou um grupo de blocos de uma pilha, aceda à Navegação em Pilha e mova a seleção para cima do bloco que pretende desanexar. Esse bloco e todos os blocos abaixo dele serão desprendidos juntos.
Atalho Windows Mac
Desanexar o(s) bloco(s) selecionado(s) X X
Editar Parâmetros do Bloco
Atalho Windows Mac
Insira o bloco a partir da navegação em pilha D D
Saída dos parâmetros de bloco UM UM
Navegue entre os parâmetros C/S C/S
Introduza o parâmetro de texto D x2 D x2
Parâmetro de saída UM UM
Parâmetro de texto de saída Um x2 Um x2
Comece a editar o parâmetro Entrar Devolver
Opções de parâmetro de rolagem C/S C/S
Confirme a edição do parâmetro. Entrar Devolver
Controle de Projetos
Ação Windows Mac
Iniciar projeto Ctrl + Enter ⌘ + Voltar
Projeto Stop Ctrl + E ⌘ + E
Abrir ajuda Ctrl + H ⌘ + H
