O ecrã de visão com IA do EXP Brain pode exibir dados visuais em tempo real captados pelo sensor de visão com IA.
Este ecrã permite aos utilizadores visualizar as Assinaturas de Cores detetadas, as AprilTags e as Classificações de IA integradas no sistema, fornecendo feedback imediato sobre o que o Sensor de Visão de IA vê à sua frente.
Abrindo a visualização do sensor de visão de IA
Prima o botão Direita duas vezes para realçar a opção de menu Dispositivos.
Prima o botão Verificar para selecionar Dispositivos.
No menu Dispositivos, verá os dispositivos ligados ao seu robô.
Utilize os botões Esquerda e Direita para selecionar a porta onde o sensor de visão com IA está ligado.
Em seguida, prima o botão Check quatro vezes para aceder à visualização do ecrã de Visão com IA.
Prima o botãoCheck para alternar entre as diferentes vistas:
- Vermelho - Qualquer objeto que seja de cor vermelha.
- Verde - Qualquer objeto que seja de cor verde.
- Azul - Qualquer objeto que seja de cor azul.
- Amarelo - Qualquer objeto que seja de cor amarela.
- Etiquetas - Quaisquer etiquetas de abril identificadas.
- Objetos - Quaisquer classificações de IA identificadas.
Prima o botão Direita para alternar a visualização para o feed de vídeo do sensor de visão com IA.
Premir o botão Direita irá mais uma vez alterar a apresentação do vídeo para ecrã inteiro.
Para voltar à visualização dos objectos detectados, prima o botão Direita uma terceira vez.
Visualização de uma assinatura de cores
Prima o botão Check para selecionar uma assinatura de cor (vermelho, azul, verde ou amarelo).
Posicione um objeto que corresponda à assinatura de cor escolhida dentro do campo de visão do sensor de visão com IA.
O objeto aparecerá automaticamente no ecrã.
O lado esquerdo do ecrã será atualizado com os valores das coordenadas X e Y do centro da assinatura de cor, bem como a sua largura e altura.
Aceda a este link para obter mais informações sobre como o sensor de visão com IA mede os objetos.
Visualizar AprilTags
Pressione o botãoCheck até que o ecrã do Brain mostre Tags no canto superior esquerdo.
Coloque um marcador AprilTag no campo de visão do sensor de visão com IA.
O visor mostrará as AprilTags detectadas em relação ao campo de visão do sensor.
O lado esquerdo do ecrã será atualizado com os valores das coordenadas X e Y do centro do AprilTag, bem como com o seu número de identificação.
Visualizando Classificações de IA
Pressione o botãoCheck até que o ecrã do Brain mostre Objects no canto superior esquerdo.
Coloque um objeto que corresponda a uma das classificações de IA integradas no campo de visão do sensor de visão de IA.
O ecrã exibirá a classificação de IA detetada em relação ao campo de visão do sensor.
O lado esquerdo do ecrã será atualizado com as coordenadas X e Y do centro da Classificação IA, bem como o seu número de identificação.
