Compreender os atuadores finais do braço robótico de 6 eixos
O braço robótico de 6 eixos tem acesso a dois atuadores finais diferentes. Os atuadores finais são as ferramentas que liga à extremidade do braço para alterar as capacidades do braço de 6 eixos.
Existem dois atuadores finais disponíveis, dependendo das necessidades do seu projeto:
  • Ferramenta de recolha magnética
  • Ferramenta Porta-Canetas
Pormenor da extremidade da ferramenta de recolha magnética e das juntas 4 a 6 na extremidade do braço robótico de 6 eixos.
A ferramenta de recolha magnética permite que o braço de 6 eixos apanhe objetos VEX que possuem ímanes, como cubos e discos.
O bloco magnético configurado indica que o íman do braço está engatado.
No início de cada projeto, o atuador final da ferramenta de recolha magnética será desativado. Deve ser activado com o bloco Set magnet ou comando de texto equivalente.
Pormenor da extremidade do suporte da caneta e das juntas 4 a 6 na extremidade do braço robótico de 6 eixos.
O dispositivo final do suporte da caneta permite que o braço de 6 eixos desenhe na placa CTE. O kit CTE Workcell vem com um marcador para quadro branco e uma superfície para quadro branco que pode ser fixada à placa CTE.
Efetores finais em código VEX
Por predefinição, o atuador final do braço de 6 eixos está configurado para o íman no início de cada projeto.
O bloco de configuração do atuador final lê a configuração do atuador final do braço para o íman.
Pode utilizar o bloco " Set end effector ou um comando de texto equivalente para alterar o efetor final.
Secção de definições do Teach Pendant com opções para unidades, velocidade, atuador final e deslocamento da caneta.
Se utilizar o Teach Pendant, também pode configurar o efetor final nas Definições do Teach Pendant. Aceda a este artigo para aprender a utilizar o Teach Pendant.
