Para utilizar seu AI Vision Sensor em projetos VEXcode, a etapa inicial é estabelecer uma conexão bem-sucedida entre o sensor e o VEXcode. Isto exige:
- Um sensor de visão AI.
- Um cérebro V5.
- Um computador com VEXcode V5 baseado em aplicativo ou baseado na Web.
- Um cabo inteligente.
- Um cabo USB-C.
Com esses itens em mãos, prossiga abaixo para ver as etapas para conectar seu AI Vision Sensor ao VEXcode V5.
1. Conecte o AI Vision Sensor ao seu computador com um cabo USB-C.
2. Abra o VEXcode V5 e abra o menu Dispositivos.
3. Selecione Adicionar um dispositivo.
4. SelecioneAI Visão.
5. Selecione a porta do Smart Cable à qual o sensor está conectado.
6. SelecioneConfigurar.
7. A janela do Utilitário do Sensor de Visão AI será aberta. Selecione Conectar para conectar seu AI Vision Sensor.
8. Uma janela solicitando que você selecione a porta serial para conexão aparecerá. Escolha a única opção disponível.
9. Uma caixa de diálogo solicitando permissão para usar sua câmera aparecerá. Selecione Permitir.
Nota: Se outra câmera já estiver conectada ao seu computador, como a webcam de um laptop, você poderá ver o indicador dela acender momentaneamente. Isso é normal e o VEXcode será padronizado para o AI Vision Sensor.
10. A tela de vídeo do sensor de visão de IA mostrará o que o sensor está vendo.
A atualização pode levar alguns segundos.
Se não atualizar, verifique as conexões dos cabos com o sensor e o computador.
11. Abaixo da tela do sensor de visão de IA, há informações sobre o firmware do sensor de visão de IA.
12. Se o botão disser Nova atualização disponível, isso significa que você precisa atualizar o firmware. Siga artigo para saber mais sobre como atualizar o firmware do sensor AI Vision.
13. Se disser O firmware está atualizado , então seu sensor AI Vision tem o firmware mais atual e está pronto para uso!
14. Depois de terminar de configurar o AI Vision Sensor, desligue o Sensor do computador e ligue-o ao V5 Brain com um cabo inteligente.
Para obter informações sobre como configurar o seu sensor AI Vision, clique aqui.
15. Agora você pode conectar seu V5 Brain ao seu computador para baixar projetos usando o AI Vision Sensor.
