Conecte o AI Vision Sensor ao VEXcode EXP baseado na Web
Para utilizar seu AI Vision Sensor em projetos VEXcode, a etapa inicial é estabelecer uma conexão bem-sucedida entre o sensor e o VEXcode. Isto exige:
  • Um sensor de visão AI.
  • Um cérebro EXP.
  • Um computador com VEXcode EXP baseado em aplicativo ou baseado na Web.
  • Um cabo inteligente.
  • Um cabo USB-C.
Com esses itens em mãos, prossiga abaixo para ver as etapas para conectar seu AI Vision Sensor ao VEXcode EXP.
1. Conecte o sensor AI Vision ao V5 Brain com um cabo inteligente.
2. Conecte o AI Vision Sensor ao seu computador com um cabo USB-C
3. Abra o VEXcode V5 e abra o menu Dispositivos.
4. Selecione Adicione um dispositivo.
5. SelecioneAI Visão.
6. Selecione a porta do Smart Cable à qual o sensor está conectado.
7. SelecioneConfigure.
8. A janela do utilitário AI Vision Sensor será aberta. Selecione Conectar para conectar seu AI Vision Sensor.
9. Uma janela solicitando que você selecione a porta serial para conexão aparecerá. Escolha a única opção disponível.
10. Uma caixa de diálogo solicitando permissão para usar sua câmera aparecerá. Selecione Permitir.
Nota: Se outra câmera já estiver conectada ao seu computador, como a webcam de um laptop, você poderá ver o indicador dela acender momentaneamente. Isso é normal e o VEXcode será padronizado para o AI Vision Sensor.
11. A tela de vídeo do AI Vision Sensor mostrará o que o sensor está vendo.
A atualização pode levar alguns segundos.
Se não atualizar, verifique as conexões dos cabos com o sensor e o computador.
12. Abaixo da tela do AI Vision Sensor há informações sobre o firmware do AI Vision Sensor.
13. Se o botão indicar Nova atualização disponível, significa que você precisa atualizar o firmware. Siga artigo para saber mais sobre como atualizar o firmware do sensor AI Vision.
14. Se aparecer Firmware está atualizado então seu AI Vision Sensor tem o firmware mais atual e está pronto para funcionar!
