Conecte o AI Vision Sensor ao VEXcode EXP baseado em aplicativo
Para utilizar seu AI Vision Sensor em projetos VEXcode, a etapa inicial é estabelecer uma conexão bem-sucedida entre o sensor e o VEXcode. Isto exige:
  • Um sensor de visão AI.
  • Um cérebro EXP.
  • Um computador com VEXcode EXP baseado em aplicativo ou baseado na Web.
  • Um cabo inteligente.
  • Um cabo USB-C.
Com esses itens em mãos, prossiga abaixo para ver as etapas para conectar seu AI Vision Sensor ao VEXcode EXP.
1. Conecte o AI Vision Sensor ao seu computador com um cabo USB-C.
2. Abra o VEXcode EXP e abra o menu Dispositivos.
3. Selecione Adicionar um dispositivo.
4. SelecioneAI Visão.
5. Selecione a porta do Smart Cable à qual o sensor está conectado.
6. SelecioneConfigurar.
7. A tela de vídeo do sensor de visão de IA mostrará o que o sensor está vendo.
A atualização pode levar alguns segundos.
Se não atualizar, verifique as conexões dos cabos com o sensor e o computador.
8. Abaixo da tela do sensor de visão de IA, há informações sobre o firmware do sensor de visão de IA.
9. Se o botão disser Nova atualização disponível, isso significa que você precisa atualizar o firmware. Siga artigo para saber mais sobre como atualizar o firmware do sensor AI Vision.
10. Se disser O firmware está atualizado , então seu sensor AI Vision tem o firmware mais atual e está pronto para uso!
11. Depois de terminar de configurar o sensor AI Vision, desconecte o sensor do computador e conecte-o ao seu EXP Brain com um cabo inteligente.
Para obter informações sobre como configurar seu sensor AI Vision, clique aqui.
12. Agora você pode conectar seu EXP Brain ao seu computador para baixar projetos usando o AI Vision Sensor.
