O DEVICE INFO é um recurso da extensão de código VEX VS. A visualização DEVICE INFO fornece uma visão geral do dispositivo VEX conectado (um VEX Brain ou um VEX Controller), o que pode nos ajudar a garantir que os dispositivos estão funcionando corretamente.
Acessando VEX DEVICE INFO no VS Code
- Inicie o Visual Studio Code no computador. Clique no ícone VEX na barra de atividades do VS Code.
- A visualização VEX será aberta na barra lateral. A categoria VEX DEVICE INFO está no meio da visualização VEX . Podemos visualizar todas as informações do Dispositivo VEX conectado nesta categoria.
Visão geral das informações do dispositivo VEX
O indicador do dispositivo VEX.
O indicador de dispositivo VEX indica qual tipo de dispositivo VEX está conectado à extensão de código VEX VS. O indicador do dispositivo VEX está abaixo de VEX DEVICE INFO incluindo o ícone e o tipo do dispositivo VEX conectado seguido do nome do cérebro.
Se um VEX Brain estiver conectado, passe o mouse sobre o indicador do dispositivo VEX, um ícone do Battery Medic (somente V5), um ícone de câmera e um ícone de registro de eventos aparecerão ao lado dele.
Ícone Battery Medic (somente V5 Brain) - Quando clicado, a extensão VEX baixará e executará o programa Battery Medic.
Para obter informações úteis sobre como usar o V5 Battery Medic no VS Code, consulte este artigo. -
Ícone da câmera - Quando clicado, a extensão VEX fará uma captura de tela da tela do cérebro VEX.
Para obter instruções sobre como fazer uma captura de tela da tela VEX Brain no VS Code, consulte este artigo. -
Ícone de log de eventos - Quando clicado, a extensão VEX fará upload do log de eventos do VEX Brain. Para obter informações úteis sobre
Nota: Se um controlador estiver conectado ao computador, mas não tiver um link de rádio com um cérebro, nenhum nome de cérebro será exibido próximo ao ícone do controlador.
O Cérebro Categoria
O Cérebro é a categoria de nível superior para todas as informações do dispositivo relacionadas ao Cérebro.
O Ícone Cérebro da categoria Cérebro indicará as seguintes mensagens de alerta:
Aviso desatualizado do VEXos. Quando uma versão VEXos do VEX Brain está desatualizada, os ícones do Brain ficam amarelos e um ícone de mensagem de aviso aparece ao lado de VEXos na subcategoria sistema .
Para resolver este aviso, passe o mouse sobre o ícone ou texto da categoria Cérebro. Um ícone de seta para cima aparecerá próximo a ele. Clique no ícone de seta para cima para atualizar os VEXos para o VEX Brain.
Para obter informações úteis sobre a atualização do VEXos para o VEX Brain, consulte este artigo.
Aviso VEX Brain não vinculado. Quando um Controlador VEX estiver conectado ao computador, mas não tiver um link de rádio com um Brain, o ícone Brain ficará amarelo e o texto indicará que Brain - não conectado.
Para resolver esse aviso, vincule o VEX Controller ao VEX Brain. Para obter informações úteis sobre como emparelhar o VEX Controller com o VEX Brain, consulte este artigo para V5, este artigo para EXPe este artigo para IQ (2nd). -
O sistema Categoria.
O sistema é uma subcategoria da categoria Cérebro. A subcategoria sistema fornece informações sobre a versão VEXos do Brain, nome, número da equipe, ID e versão do tempo de execução do Python.
Podemos definir o nome e o número da equipe do VEX Brain nesta seção. -
Definir o nome do VEX Brain. Para definir o nome do Cérebro VEX, passe o mouse sobre o texto das informações do nome , clique no ícone de lápis que aparece ao lado dele e digite o novo nome do Cérebro na caixa de texto.
Para obter informações úteis sobre como definir o nome do VEX Brain no VS Code, consulte este artigo.
Definir o número da equipe para o VEX Brain. Para definir o número da equipe do VEX Brain, passe o mouse sobre o texto das informações da equipe , clique no ícone de lápis que aparece ao lado dele e digite o novo número da equipe na caixa de texto.
Para obter informações úteis sobre como definir o número da equipe para o VEX Brain no VS Code, consulte este artigo.
A porta serial Categoria.
A porta serial é uma subcategoria da categoria Cérebro. A subcategoria porta serial exibe o caminho do dispositivo para cada porta serial disponível para o VEX Brain.
Nota: A porta serial de comunicação é usada para baixar programas e controlar as funções cerebrais. A porta serial do usuário é usada para transferir dados entre o aplicativo do usuário em execução no Brain e o computador host conectado via USB.
A categoria de programas.
Os programas é uma subcategoria da categoria Cérebro. A subcategoria programas exibe uma lista de todos os programas do usuário baixados no VEX Brain.
Podemos apagar um programa baixado do VEX Brain ou visualizar as informações detalhadas do programa nesta seção. -
Apagando um programa baixado. Para apagar um programa baixado do VEX Brain, passe o mouse sobre o texto do item do programa selecionado e clique no ícone da lixeira que aparece ao lado dele.
Nota: Depois que um programa for apagado, ele não poderá ser recuperado. Tenha cuidado ao usar este recurso.
Para obter informações úteis sobre como apagar um programa de usuário baixado do VEX Brain no VS Code, consulte este artigo.
Visualizando as informações detalhadas de um programa. Para visualizar as informações detalhadas de um programa, clique no ícone Expandir
próximo ao item da lista de programas. Informações adicionais sobre o programa baixado, como localização do slot, nome do arquivo, tipo de idioma, tamanho do arquivo e hora do download, serão exibidas.
A categoria de dispositivos.
Os dispositivos é uma subcategoria da categoria Cérebro. A subcategoria dispositivos exibe uma lista de todos os dispositivos conectados às portas inteligentes do VEX Brain e a bateria conectada ao VEX Brain.
Podemos visualizar informações detalhadas sobre os dispositivos Smart Port conectados nesta seção. -
Visualizando as informações detalhadas de um dispositivo. Para visualizar as informações detalhadas de um dispositivo Smart Port, clique no ícone Expandir próximo ao item do dispositivo. Informações adicionais sobre o dispositivo conectado, como número da Smart Port e tipo de dispositivo, serão exibidas.
Para obter informações úteis sobre o uso de portas inteligentes no VEX Brain, consulte este artigo para V5, este artigo para EXPe este artigo para IQ (2nd).
O Controlador Categoria
O Controlador é a categoria para informações de dispositivos relacionadas ao Controlador. Quando um Controlador VEX estiver conectado ao VS Code, a categoria Controlador exibirá as informações do rádio do Controlador e do Controlador USB.
O Ícone do Controlador da categoria Controlador indicará as seguintes mensagens na situação correspondente: -
Aviso de VEXos desatualizado (IQ 2nd Controller e EXP Controller). Quando a versão VEXos de um controlador VEX está desatualizada, os ícones do controlador ficam amarelos e os ícones de mensagens de aviso aparecem ao lado das informações do rádio e usb .
Para resolver esse aviso, passe o mouse sobre o ícone ou texto da categoria Controlador. Um ícone Seta para cima aparecerá próximo a ele. Clique no ícone seta para cima para atualizar os VEXos para o controlador VEX.
Para obter informações úteis sobre a atualização do VEXos para o VEX Controller, consulte este artigo.
Controlador VEX vinculado status. Quando um VEX Brain está conectado ao computador e possui um link de rádio com um Controlador, o texto da categoria do Controlador indicará que Controlador - vinculado.
Controlador VEX não vinculado status. Quando um VEX Brain está conectado ao computador, mas não possui link de rádio com um Controlador, o texto da categoria do Controlador indicará que Controlador - não conectado.
2º).
Para obter informações úteis sobre o emparelhamento do VEX Controller com o VEX Brain, consulte este artigo para V5, este artigo para EXPe este artigo para IQ
