Acessando vídeos do laboratório VEX EXP STEM para exportação
Os vídeos do VEX EXP STEM Labs são um recurso essencial para educadores e alunos que usam o VEX STEM Labs.  Pode haver casos em que você queira adicioná-los a um LMS ou outros casos em que os vídeos do servidor VEX possam ser bloqueados por firewalls de rede ou outras restrições. Para fornecer acesso aos vídeos do STEM Lab, fornecemos uma pasta compartilhada do Google Drive contendo todos os vídeos do EXP STEM Labs.
Este artigo explica o conteúdo e a estrutura dos arquivos nesta pasta.
Selecione este link para acessar a pasta do Google Drive.
Pasta com vídeos do laboratório VEX EXP STEM aberta no Google Drive. Dentro da pasta existem pastas correspondentes a cada Laboratório STEM.
Ao abrir a pasta Google Drive, você verá uma pasta para cada EXP STEM Lab.
Pasta com vídeos de basquetebol do EXP Bucky aberta no Google Drive. Dentro da pasta existem pastas correspondentes a cada lição.
Ao abrir uma das pastas do STEM Lab, você verá uma pasta para cada lição do STEM Lab.
Pasta com os vídeos da Lição 1 de Basquetebol EXP Bucky aberta no Google Drive. Dentro da pasta, encontrará ficheiros de vídeo correspondentes a cada vídeo dessa lição, bem como uma pasta com os ficheiros de legendas da lição.
Dentro de cada pasta de Lição estão os vídeos dessa Lição. Eles estão listados na ordem em que aparecem na Lição.
Imagem ampliada de um ficheiro de vídeo do EXP STEM Lab para ilustrar o sistema de nomenclatura. O nome do vídeo é EXP_BuckyBball_Lesson_2_4_Learn_DrivingTheCatapultBot.mp4.
Todos os vídeos são nomeados de acordo com o mesmo sistema. As seções de cada nome de vídeo são separadas por sublinhados e estão listadas neste exemplo:
  • Plataforma VEX (EXP)
  • Nome do laboratório STEM (BuckyBball)
  • Número da Lição (Lição 2)
  • Nº de vídeos nessa lição (4)
  • Página da lição (Aprenda)
  • Nome do vídeo (DrivingTheCatapultBot)
Pasta com os vídeos da segunda lição de basquetebol do EXP Bucky aberta no Google Drive. Dentro dela existe uma pasta chamada Legendas, que está destacada.
Os arquivos de legenda de cada vídeo também estão incluídos em uma pasta separada. Eles são fornecidos nos formatos .srt e .vtt.
