Solução de problemas de erro de tela branca do cérebro V5
Este artigo explica como identificar e resolver um erro de tela branca no V5 Brain.
Como identificar um erro de tela branca
Existem alguns sintomas que ajudarão a identificar esse erro específico:
  • Toda a tela LCD do V5 Brain, incluindo a barra de status na parte superior, fica branca.
  • O Cérebro V5 não pode executar nenhuma ação.
  • O robô perde a conexão com o sistema de controle de campo.
  • É resolvido apenas por um ciclo de energia rígido do V5 Brain (ou seja, deve desconectar totalmente a bateria V5 do V5 Brain, aguardar 10 segundos e reconectar a bateria & do V5 no V5 Brain normalmente).
Dicas gerais para ajudar a resolver e atenuar telas brancas
Existem algumas coisas que as equipes podem fazer para resolver e evitar telas brancas.
1. Certifique-se de que VEXos esteja atualizado para a versão mais recente
As equipes devem sempre usar a versão mais recente do VEXos para garantir a compatibilidade com o sistema de controle de campo, que inclui todas as correções conhecidas para erros de tela branca. Manter-se atualizado com o VEXos ajudará a mitigar erros de tela branca, mas pode não evitá-los totalmente.
2. Garanta uma boa conexão da bateria
A VEX descobriu que a principal causa de erros de tela branca é uma conexão de alimentação intermitente no circuito entre a bateria V5 e o V5 Brain. Uma perda de energia – mesmo por um período inferior a um segundo – pode causar uma tela branca. Para ajudar a garantir um circuito de alimentação principal confiável, as equipes devem verificar regularmente o seguinte:
  • Inspecione os conectores da bateria V5, do V5 Brain e do cabo da bateria V5 para garantir que os pinos dentro dos conectores plásticos não estejam soltos e não possam se mover dentro do conector.
  • Certifique-se de que, quando o cabo da bateria V5 estiver conectado à bateria V5 e ao V5 Brain, os conectores estejam totalmente encaixados e não possam ser separados facilmente.
  • Monte rigidamente o V5 Brain e a bateria V5 no robô. Se a bateria escorregar facilmente do suporte, existe o risco de o cabo da bateria V5 se desconectar e causar uma falha de energia.
Procedimento recomendado para solução de problemas de tela branca
As equipes devem seguir estas etapas para ajudar a diagnosticar a causa raiz e/ou evitar erros de tela branca:
  1. Certifique-se de que todos os dispositivos estejam atualizados com os VEXos mais recentes.
  2. Certifique-se de que a bateria V5 esteja totalmente carregada.
  3. Garanta uma conexão segura da bateria entre o cabo da bateria V5 e o V5 Brain.
  4. Garanta uma conexão segura da bateria entre o cabo da bateria V5 e a bateria V5.
  5. Se ainda ocorrerem telas brancas, substitua o cabo da bateria V5.
  6. Se ainda ocorrerem telas brancas, substitua a bateria V5.
  7. Se ainda ocorrerem telas brancas, substitua o V5 Brain (se possível).
  8. Se a situação não puder ser resolvida usando qualquer uma dessas etapas de solução de problemas, entre em contato com support@vex.com para obter mais assistência.
