De acordo com o Manual do Jogo VRC, existem três tipos de componentes pneumáticos permitidos na Competição de Robótica VEX:
- O kit pneumático V5 oficial (lançado em 2023), fabricado e adquirido da VEX
- Componentes legados (pré-2023) adquiridos diretamente da VEX
- Componentes SMC que são equivalentes aos componentes legados VEX, mas fabricados e adquiridos da SMC (ou de um revendedor SMC)
Este artigo pretende ser uma referência de inspeção visual que ajudará a esclarecer qualquer confusão em relação às diferenças nos números das peças ou na aparência. As peças abaixo são os ÚNICOS componentes pneumáticos legais para VRC; peças que se pareçam com uma peça legal em todos os aspectos, exceto cor ou material, são proibidas.
Nota: Este artigo substitui o documento PDF “Peças Pneumáticas Legais” utilizado anteriormente (antes da temporada de 2023) e é considerado uma referência oficial para a legalidade da competição.
Kit Pneumático V5
Notas:
- Não há equivalentes SMC para peças encontradas no Kit Pneumático V5.
- O kit pneumático V5 e as peças legadas/SMC são compatíveis; usar peças de ambos os tipos no mesmo robô é legal, desde que nenhuma outra regra seja violada.
- Consulte este artigo da Biblioteca VEX para obter mais informações sobre cada componente, incluindo um diagrama de uma configuração possível.
| Nome da peça | Imagem |
| Tanque de Ar 200mL | |
Haste da válvula
Observação: O kit pneumático V5 inclui uma haste de válvula com ressaltos cilíndricos hexagonais ou serrilhados. Observe que ambas as versões são oficialmente permitidas para uso na VEX Robotics Competition. |
| Regulador de pressão de ar | |
| Suporte do regulador de pressão de ar | |
| Medidor de pressão de ar | |
| Acessórios | |
| Plugue de 4mm | |
| Tubo de 4 mm | |
| Solenóide de dupla ação | |
| Cabo de driver solenóide de dupla ação | |
| Cilindros Pneumáticos - Curso de 25mm, 50mm, 75mm |
Peças legadas e seus equivalentes SMC (pré-2023)
| Nome da peça | Descrição adicional | Número de peça SMC | Imagem |
| Reservatório | Reservatório, 1-1/2" X 4", com porta 1/8"NPT & M5 | US14227-S0400 | |
| Cilindro de simples ação | Cilindro de retorno por mola de ação única com furo de 10 mm | NCJ2D10-200S | |
| Cilindro Dupla Ação | Cilindro Bidirecional com Furo de 10mm | NCJ2D10-200 | |
| Solenóide para frente, reverso | Válvula solenóide única 5/2, 5VDC | SYJ3120-SMO-M3-F | |
| Solenóide ligado/desligado | Válvula Solenóide 3/2, 5VDC | SY113-SMO-PM3-F | |
| Driver solenóide | Cabo com driver, conecta uma porta de E/S VEX a um solenóide | 275-1417 (número VEX) | |
| Tubulação | Tubo de 4 mm x 1696 mm de comprimento (preto) | TUO425B ou 275-0447 (número VEX) | |
| Medidor de fluxo | Medidor de cotovelo M5 com controle de fluxo de tubo de 4 mm | AS1201F-M5-04T | |
Acessórios para válvulas |
Tubo de 4 mm x rosca M3 | KJS04-M3 ou KJL04-M3 ou KQ2S04-M3G ou KQ2L04-M3G | |
Acessórios para reservatórios |
Conector macho de 1/8 x 4 mm para reservatório | KQ2H03-34S ou "-34AS" | |
Acessórios para Cilindros |
Conector macho M5 para cilindros | KQ2S04-M5 ou "-M5A" | |
Montagem da bomba de pneu |
Válvula Schrader com acessórios para tubo de 4 mm | 8090410075 | |
Encaixe da Bomba de Pneu (2x) |
Válvula Schrader com acessórios para tubo de 2x 4 mm | US3729 | |
Interruptor liga/desliga |
Válvula manual / válvula de dedo | VHK3-04F-04F | |
Regulador de pressão |
Mini Regulador com Acessórios de 4mm | A-474-0000005 | |
Encaixe "T" |
Conexão "T" para válvulas | KQ2T04-00 ou "-00A" | |
Montagem de cilindro |
Montagem para Cilindro | MONTAGEM EM CILINDRO | |
Pivô da haste do cilindro |
Pivô para a haste do cilindro | CILINDRO-HASTE-PIVOT | |
