Exemplo de configurações do kit pneumático IQ
Este artigo orienta você através de algumas configurações básicas do sistema IQ Pneumatics - que você pode personalizar para se adequar à sua própria configuração. Isto é perfeito para quem conhece os princípios básicos do IQ Pneumatics Kit e está pronto para os ver em ação. Para mais informações sobre os componentes do kit IQ Pneumatics, este artigo na biblioteca VEX.
Aviso de atualização importante: Certifique-se de que o firmware do cérebro do robô IQ e da unidade de controle pneumático esteja atualizado. O uso de firmware desatualizado pode resultar em comportamento inesperado e problemas de desempenho nos componentes pneumáticos. Para saber como atualizar o seu firmware, consulte a Secção "Firmware" na Biblioteca VEX, garantindo que segue as instruções específicas para o seu sistema de controlo de geração IQ.
Sistema de um cilindro
Esquema que ilustra os componentes e a configuração de um sistema pneumático VEX IQ, incluindo um módulo VEX IQ Brain, tanque de ar, bomba de ar, válvula solenoide pneumática e um cilindro pneumático com um curso de 4 passos. Todas as peças pneumáticas são ligadas através de tubos de 4 mm, e o solenóide é ligado à unidade de controlo através de um cabo inteligente.
Um sistema de um cilindro, usando apenas um cilindro pneumático, é adequado para operações que necessitam de um único movimento. Por exemplo, um robô pode usar este sistema para uma tarefa específica, como mover uma garra ou liberar um mecanismo.
Os conceitos de um sistema de um cilindro podem ser expandidos para sistemas multicilindros. A configuração ilustrada acima é um sistema básico, apresentando a maioria dos componentes do Kit Pneumático IQ. Nota: apenas a tubagem que vem no kit IQ Pneumatics, a tubagem azul claro disponível para compra no site da VEX, é compatível para utilização com a IQ Pneumatics. Outros tubos, como o tubo preto V5, não são compatíveis e podem representar riscos à segurança. Agora, vamos entender por que os componentes estão posicionados como estão e como isso impacta na funcionalidade do sistema.
Esquema de um sistema pneumático VEX IQ com três partes destacadas e numeradas. Primeiro, o depósito de ar; segundo, a bomba de ar; e terceiro, a válvula solenoide pneumática.
Os componentes vitais para a operação do sistema estão destacados acima. Os componentes vitais incluem:
  1. O Tanque de Ar que armazena ar comprimido para o sistema pneumático, fornecido pela Bomba de Ar.
  2. A Bomba de Ar fornece ar pressurizado para alimentar os Cilindros pneumáticos, sendo o excesso de ar armazenado no Tanque de Ar.
  3. O Solenóide Pneumático , que controla eletronicamente o fluxo de ar ao redor do sistema (funcionamento do Solenóide explicado abaixo).
Operação do Solenóide Pneumático
Diagrama de grande plano de um solenóide ligado ao restante sistema. A porta de 3 fios que se liga à bomba de ar está destacada, assim como o cabo inteligente que se liga ao módulo de controlo.
É importante conectar o Solenóide Pneumático corretamente.
No lado esquerdo do solenóide, você precisa conectar a porta de 3 fios proveniente da bomba de ar. No lado direito, conecte o cabo Smart Motor que vai para o IQ Robot Brain.
Diagrama do solenóide para demonstrar o fluxo de ar. O solenóide tem dois lados numerados como 1 e 2, e cada lado tem três portas identificadas como A, B e P. As setas indicam que o ar entra pela porta identificada como P e sai pela porta identificada como A.
O Solenóide é dividido em dois lados que podem ser operados de forma independente. Esses lados são rotulados como 1 e 2. Cada lado possui três portas – A, B e P.
P está conectado à fonte de ar comprimido - a bomba de ar e o tanque de ar. O ar comprimido é então direcionado para A ou B. Em nosso sistema de cilindro único, A é conectado à porta na extremidade da haste do cilindro e B é conectado à porta na extremidade da tampa do cilindro.
Direcionar o ar para A faz com que o ar comprimido entre na extremidade da haste do cilindro, o que faz com que ele se retraia (puxe para dentro). Ao mesmo tempo, B está aberto à atmosfera e assim o ar na extremidade da tampa do cilindro pode ser ventilado.
Diagrama do solenóide para demonstrar o fluxo de ar como outro exemplo. Desta vez, as setas indicam que o ar entra pela porta assinalada com a letra P e sai pela porta assinalada com a letra B.
Direcionar o ar para B faz com que o ar comprimido entre na extremidade da tampa do cilindro, o que faz com que ele se estenda (empurre para fora). Ao mesmo tempo, A está aberto para a atmosfera e assim o ar na extremidade da haste do cilindro pode ser ventilado.
Antes de começar a construir seu sistema e codificar, é importante entender como funciona o solenóide. O Solenóide Pneumático possui duas entradas separadas: o grupo de portas à esquerda (1) e as portas à direita (2). Eles funcionam de forma independente, mas têm a mesma funcionalidade.
Para mais detalhes sobre a codificação, a configuração do sistema e o controlo da pneumática, este artigo na Biblioteca VEX.
Esquema de um sistema pneumático VEX IQ com três partes destacadas e numeradas. Em primeiro lugar, temos a ligação em T que une a bomba de ar e a tubagem do depósito de ar; segundo, a ligação reta que une dois pedaços de tubo; e terceiro, o cilindro pneumático.
Algumas peças importantes do Kit podem ser trocadas por outras peças. Eles são mostrados na configuração acima e incluem o seguinte:
  1. O Tee Fitting conecta a bomba de ar e o tanque de ar. Se o seu sistema pneumático precisar de um fluxo constante de ar, você precisará do tanque de ar e do encaixe em T. No entanto, se o seu sistema não precisar de um fluxo constante de ar, você não precisará do tanque de ar ou do encaixe em T.
  2. O Straight Fitting é usado aqui para conectar a tubulação ao nosso robô. O objetivo é manter o sistema robusto e estável. Se você tiver um tubo mais curto, o encaixe reto não é necessário.
  3. O Cilindro Pneumático é o que faz a movimentação neste sistema. Dependendo do que você deseja que seu sistema faça, você pode trocá-lo por um cilindro de tamanho diferente.
Esquema de um sistema pneumático VEX IQ com uma linha laranja desenhada que separa a linha de alimentação do solenóide do resto do sistema. Neste exemplo, o depósito de ar e a bomba de ar estão separados como um grupo.
Em um Sistema Pneumático de Um Cilindro, as partes à direita da linha laranja na imagem acima constituem a Linha de Abastecimento, que prepara o ar pressurizado. Isso inclui o tanque de ar e a bomba de ar. As peças à esquerda da linha laranja fazem parte do sistema de entrega, que inclui Cilindros, Conexões, Tubulação e Solenóide.
Por último, para conectar tudo, pense no tubo pneumático IQ como as veias do seu sistema, pois transporta ar pressurizado de um componente para outro. Utilize uma tesoura de sala de aula para ajustar o comprimento do tubo, garantindo que se ajusta perfeitamente ao seu projeto, mas certifique-se de que os procedimentos de segurança são seguidos.
Vista aproximada de um tubo ligado à porta B de um solenóide para demonstrar a aparência de uma ligação segura.
Compreender como conectar corretamente a tubulação pneumática ao solenóide e a todos os outros componentes do kit é crucial. Um truque simples é cortar o tubo em uma leve diagonal e fixá-lo empurrando-o suavemente sobre o componente, também em um leve ângulo, até que esteja firmemente assentado na base do componente.
Sistema de dois cilindros
Esquema de um sistema pneumático VEX IQ com um segundo cilindro pneumático ligado ao solenóide. Foi adicionada e destacada uma ligação em T para fornecer ar às portas P de ambos os lados do solenóide, 1 e 2. Isto permite que a mesma entrada seja dividida entre os dois cilindros pneumáticos.
Um sistema de dois cilindros usa vários cilindros pneumáticos para diferentes movimentos. Por exemplo, alguém poderia controlar a garra de um robô enquanto outro opera um mecanismo de admissão. Dessa forma, o robô pode manipular objetos e coletá-los simultaneamente, o que o torna eficiente.
O sistema de dois cilindros adiciona uma conexão solenóide pneumática adicional através da linha de alimentação, permitindo que o ar flua para componentes adicionais, mostrados em destaque acima. Usando as descrições dos componentes e os guias de uso, agora você está pronto para construir seu próprio sistema IQ Pneumatics usando o kit IQ Pneumatics.
Depois de entender os componentes do seu kit e construir um sistema pneumático operacional, o próximo passo é codificá-lo. Para mais informações sobre a codificação dos seus componentes pneumáticos, este artigo na Biblioteca VEX.
