Usando o modelo de competição Python no VEXcode V5
O Template de Competição é um exemplo de projeto que já possui comandos para comunicação com o Sistema de Controle de Campo durante as competições, garante que os comandos estejam em conformidade com os regulamentos de campo e auxilia na montagem de projetos para evitar complicações e desclassificações ("competição" refere-se a um evento VRC usando o hardware oficial de controle de campo).
Abra o modelo de competição na página de exemplos
Captura de tela de um tutorial Python da Descrição da categoria V5, ilustrando conceitos-chave e exemplos de código para programação com VEX Robotics.
Diagrama ilustrando a estrutura de programação Python V5, mostrando os principais componentes e seus relacionamentos para fins educacionais na seção Descrição da Categoria V5 dos Tutoriais Python.
Três seções do modelo: Pré-autônomo, Modo Autônomo e Controle do Motorista
Diagrama ilustrando os principais componentes do sistema de robótica VEX V5 para tutoriais em Python, destacando sensores, motores e elementos de controle.
Nota: Para que seu projeto funcione em concurso, você deve deixar essas funções em seu projeto. Adicione comandos onde os comentários indicam para cada seção.
Use a função pre_autonomous para qualquer configuração
Fluxograma ilustrando o processo de uso do Python para programação de robótica VEX V5, destacando as principais etapas e pontos de decisão no tutorial.
A funçãopre_autonomous é usada para qualquer configuração que seu robô possa precisar, como calibrar um giroscópio, definir variáveis ​​ou outras configurações do dispositivo. Esses comandos serão executados imediatamente quando o projeto for iniciado, antes do início da parte autônoma da partida.
Fluxograma ilustrando o processo de uso do Python para programação de robótica VEX, destacando as principais etapas e pontos de decisão no tutorial.
Certifique-se de que todos os comandos estejam devidamente recuados para que a linha guia fique visível entre as funçõespré_autônomo eautônomo.
Nota: Se nenhuma configuração for necessária, esta função pode permanecer vazia.
Autônomo
Imagem de descrição da categoria V5 ilustrando tutoriais em Python, apresentando conceitos-chave e exemplos para programação com robótica VEX.
A função autônomo é usada para controlar seu robô durante a parte autônoma de uma partida VRC. Os comandos dentro desta função serão executados quando a partida iniciar o período Autônomo.
Fluxograma ilustrando o processo de uso do Python para programação de robótica VEX V5, destacando as principais etapas e componentes envolvidos nos tutoriais.
Controle de usuário
Diagrama ilustrando a descrição da categoria V5 para tutoriais Python, apresentando os principais componentes e conexões relevantes para programação com VEX Robotics.
A função user_control é usada para controlar seu robô durante a parte de controle do driver de uma partida VRC.  Os comandos dentro desta função serão executados quando a partida iniciar o período de Controle do Piloto.
Nota: O loop while True é mostrado acima para que o robô responda à entrada do Controlador V5 durante toda a partida.
Diagrama ilustrando a descrição da categoria V5 para tutoriais Python, mostrando os principais componentes e recursos do sistema de robótica VEX V5, incluindo elementos de programação e integração de hardware.
Certifique-se de que todos os comandos estejam recuados corretamente no loopwhile True ao codificar a parte de controle do usuário. Duas linhas de orientação devem estar visíveis, conforme mostrado aqui. Um porqueenquanto True está dentro da funçãouser_control. O outro para garantir que os comandos estejam dentro do loopwhile True.
