Clicar com o botão direito no VEXcode V5 leva a muitas opções para ajudá-lo com sua codificação Python.
Abrindo o menu de contexto
Clicar com o botão direito em um comando ou na área de programação abrirá o Menu de Contexto
Observe os atalhos no lado direito do menu de contexto. Eles corresponderão ao seu teclado, dependendo do seu sistema operacional. Aqui, um dispositivo macOS está sendo usado.
Alterando o tamanho da fonte
Às vezes pode ser difícil ler os comandos de texto porque a fonte é muito pequena. Use a opção 'Aumento de fonte' para aumentar os comandos na área de trabalho.
Para diminuir a fonte, use a opção ‘Diminuir fonte’.
Se você quiser retornar ao tamanho de fonte padrão na área de trabalho, selecione a opção ‘Redefinir fonte’
Comentários de linha
Selecionar uma das opções de 'Comentário de linha' permitirá que você altere um comando para um comentário ou vice-versa. Isto é útil se você quiser desabilitar momentaneamente um comando e testar seu projeto novamente.
No vídeo mostrado aqui, cada um dos três comandos de linha é usado para editar o que é um comentário no projeto.
Recortar, copiar e colar
Usando as opções do Menu de Contexto ou os mesmos atalhos de teclado tradicionais, você pode recortar, copiar e colar texto em seu projeto. Isso é útil quando você deseja mover o código de um local para outro ou editar grandes blocos de código em seu projeto.
Ajuda de comando e alteração de ocorrências
Ao clicar com o botão direito do rato num comando e selecionar "Ajuda do comando" no menu de contexto, serão apresentadas as informações de ajuda, como mostra este vídeo.
Alterar ocorrências é útil quando você deseja alterar em massa um conjunto de comandos em seu projeto. No exemplo mostrado aqui, o comandodrive_forfoi digitado incorretamente e depois copiado e colado mais 3 vezes. Ao clicar com o botão direito no primeiro comando para abrir o Menu de Contexto, você pode selecionar 'Alterar todas as ocorrências' e selecionará todas as ocorrências desse comando digitado. Depois você pode editar os comandos conforme mostrado neste vídeo.
Nota: As ocorrências devem corresponder exatamente. Se um dos comandosdrive_for , neste vídeo, fosse escrito corretamente, ele não seria destacado.
Palete de comando
A paleta de comandos abre todos os comandos e atalhos disponíveis que podem ser usados na área de trabalho. Abra a Paleta de Comandos clicando com o botão direito do rato e selecionando 'Paleta de Comandos', como mostra este vídeo.
