Usando a janela Playground no 123 Playspace
O 123 Playspace no VEXcode VR possui vários recursos que permitem selecionar Atividades, configurar o Campo e o Robô VR 123, alterar a visualização do Campo e muito mais.
Usando o botão Atividades
Ao abrir o 123 Playspace, você será solicitado a selecionar uma atividade na caixa de diálogo.
123 Playspace mostrando a janela Playground junto ao espaço de trabalho de programação em blocos.
Depois que uma atividade estiver aberta no 123 Playspace, você poderá selecionar uma nova atividade a qualquer momento usando o botão Atividades.
123 Playspace com um projeto aberto e o robô visível na janela do Playground.
Isso abrirá a caixa de diálogo Atividade. Use a barra de rolagem para rolar até a atividade que você deseja usar. Selecione o botão Atividade para abrir a Atividade.
Veja este artigo para saber mais sobre como escolher uma atividade no 123 Playspace.
Usando os botões Iniciar e Parar
Os botões Iniciar e Parar na janela Playground podem ser usados ​​para iniciar e parar seu projeto.
Janela do Parque Infantil exibindo a localização e o percurso do Robot 123 no Espaço de Brincadeiras.
Selecione o botão Iniciar para começar a executar seu projeto no Campo.
Nota: Quando um projeto é iniciado, tanto o botão Atividades quanto o botão Escolher Local ficam inativos. Você não pode alterar o local inicial ou a atividade enquanto um projeto estiver em execução.
Janela do Parque Infantil 123 com o Robot 123 e a área de trabalho do projeto lado a lado.
Quando o projeto for iniciado, o botão Parar aparecerá. Selecione o botão Parar para interromper o projeto a qualquer momento.
Usando o botão Redefinir
O botão Redefinir é usado para redefinir o Campo a qualquer momento.
Janela de teste no 123 Playspace para testar o código do 123 Robot num ambiente virtual.
Selecione o botão Redefinir para retornar o campo, o robô VR 123 e o cronômetro às suas posições originais.
Para reiniciar um projeto desde o início, você deve selecionar o botão Redefinir antes de reiniciar o projeto.
Janela do Playground mostrando o robô 123 no campo virtual junto à área de programação.
Assim que o botão Redefinir for pressionado, o Campo retornará ao seu estado original.
Compreendendo o cronômetro do playground
O Playground Timer no 123 Playspace mostra o tempo decorrido enquanto um projeto está em execução.
Janela do Playground no 123 Playspace com o robô virtual e espaço de trabalho de programação.
O Playground Timer não será iniciado até que o projeto seja iniciado.
A janela do Playground abre-se ao lado do ambiente de trabalho de programação 123 no VEXcode VR.
O Playground Timer irá parar de funcionar quando o botão Parar for selecionado.
Nota: O Playground Timer continuará a funcionar até que o botão Parar seja selecionado, mesmo que o projeto tenha terminado e o Robô VR 123 tenha parado de se mover.
Usando o botão Escolher local
Você pode alterar a posição inicial do robô VR 123 no campo com o botão Escolher local.
Janela de ambiente de jogo no VEXcode VR 123 Playspace com o robô 123 e espaço de trabalho de programação.
Selecione o botão Escolher local para abrir a caixa de diálogo da posição inicial.
Janela do Playground mostrando o robô 123 no Playspace e o espaço de trabalho de programação.
Siga as instruções na caixa de diálogo para selecionar o local e direção de partida desejados e selecione 'Confirmar'.
Consulte este artigo para saber mais sobre como definir a posição inicial do robô VR 123.
Compreendendo o botão de visualização da câmera
Existem duas visualizações de câmera do 123 Playspace. Use o botão Camera View para alternar entre eles.
Janela Playground com o robô 123, espaço de trabalho de programação e controlos de projeto para testes no VEXcode VR 123.
A visualização padrão da câmera é uma visualização de cima para baixo do Campo. Selecione o botão Visualização da câmera para mudar para a visualização angular.
123 Playspace Playground: Janela com o robô, espaço de trabalho de programação e ferramentas de controlo.
Ao visualizar a câmera angular, o botão Camera View mudará para a câmera de cima para baixo. Selecione o botão Visualização da câmera para retornar à visualização padrão de cima para baixo.
Usando o botão Expandir
Ao usar a Atividade Personalizada, o botão Expandir aparecerá para permitir que você personalize o Campo dentro do 123 Playspace.
Janela do Playground no VEXcode 123 mostrando o estado do robô e os controlos do projeto.
Selecione o botão Expandir para personalizar o Campo fazendo upload de uma imagem para o Campo, ou para baixar uma imagem do Campo ou Playground, ou limpar o Campo.
Consulte este artigo para saber mais sobre como usar esses recursos de atividades personalizadas.
