O que são rodas flexíveis?
As rodas flexíveis são rodas macias projetadas para serem compatíveis e são úteis para uma variedade de aplicações, como:
- Pegando objetos de jogo de plástico rígido
- Pegar objetos de formato irregular (por exemplo, cubos, discos, etc.)
- Conduzir sobre obstáculos de campo onde as rodas motrizes normais podem ter dificuldade
As rodas flexíveis foram originalmente projetadas para a linha de produtos VEXpro, que usa principalmente furo hexagonal de 1/2" ou redondo de 1-1/8" para a maioria das aplicações. No entanto, o V5 usa eixos quadrados de 1/8" e 1/4". Para usar Flex Wheels em um robô V5, você também precisará usar alguns adaptadores específicos que permitem que Flex Wheels sejam acionados por eixos V5.
Este guia identificará quais peças são necessárias para fazer com que cada tamanho de Flex Wheel funcione no eixo quadrado de alta resistência V5 de ¼” ou no eixo quadrado de ⅛”, ambos padrão no V5.
Tamanhos de rodas flexíveis
Existem quatro tamanhos diferentes de Flex Wheel que são legais para uso em robôs VRC. Os dois tamanhos menores têm furo hexagonal, enquanto os dois maiores têm furo redondo.
| Diâmetro da roda | Largura da roda | Furo |
| 1,625” | 0,500” | ½” Hex (subdimensionado) |
| 2” | 0,500” | ½” Hex (subdimensionado) |
| 3” | 1.000” | 1,125” redondo (subdimensionado) |
| 4” | 1.000” | 1,125” redondo (subdimensionado) |
Como o material do Flex Wheel é flexível, os furos são intencionalmente subdimensionados para que não escorreguem no eixo pretendido. Por causa disso, quando você olha para uma Flex Wheel, o diâmetro será significativamente menor do que o adaptador correspondente.
Durômetros de roda flexível
Cada tamanho de Flex Wheel é oferecido em três durômetros diferentes. Os durômetros identificam a dureza relativa dos materiais e indicam a flexibilidade da Roda Flex resultante; o 'A' refere-se à escala específica de medição usada para borrachas de moldes flexíveis. Durômetros com números mais altos (por exemplo, 60A) são mais rígidos, enquanto números mais baixos (por exemplo, 30A) são muito flexíveis.
Escolher um durômetro Flex Wheel com base em seu caso de uso específico pode ser útil por vários motivos:
- Permite variar o quanto a roda flexiona ao pegar um objeto. Por exemplo, uma roda mais macia pode ser mais adequada para pegar objetos mais duros, enquanto uma roda mais dura pode ser mais adequada para pegar objetos mais macios.
- Se uma entrada for larga o suficiente para receber vários objetos de jogo ao mesmo tempo, você poderá usar durômetros diferentes para afetar a aderência em um lado da entrada e ajudar a evitar que os objetos emperrem.
- Em uma aplicação de tração, sua escolha de rodas flexíveis durômetros é como ajustar a suspensão de um carro. Rodas mais macias amortecem melhor os impactos e podem escalar facilmente objetos em seu caminho, mas podem fazer o robô saltar ao dirigir em terreno plano. Rodas mais duras terão uma direção mais “suave”, mas podem ter mais dificuldade para passar por cima de objetos.
| Durômetro | Semelhante a um… |
| 30A | Elástico macio |
| 45A | Apagador de lápis |
| 60A | Pneu de carro |
Conjunto de rodas flexíveis de 1,625” e 2”
As duas rodas flexíveis menores, 1,625” e 2”, requerem duas peças acessórias para serem compatíveis com um eixo quadrado de alta resistência V5 ¼”.
Duas inserções adicionais podem ser usadas para tornar essas rodas compatíveis com um eixo quadrado V5 ⅛”.
Veja os diagramas abaixo para ajudar a entender quais peças são necessárias para usar as rodas flexíveis de 1,625” e 2” em seu robô.
Conjunto de rodas flexíveis de 3” e 4”
Os dois tamanhos maiores de rodas flexíveis, 3” e 4”, requerem quatro peças acessórias para serem compatíveis com um eixo quadrado de alta resistência V5 ¼”.
Duas inserções adicionais podem ser usadas para tornar essas rodas compatíveis com um eixo quadrado de ⅛”.
Veja os diagramas abaixo para ajudar a entender quais peças são necessárias para usar as rodas flexíveis de 3” e 4” em seu robô.
Opcionalmente, os VersaHubs podem ser retidos em Flex Wheels usando hardware V5 padrão (observe que isso não substitui o uso dos adaptadores descritos neste artigo, mas pode fornecer alguma estabilidade adicional, se necessário). Parafusos longos podem ser usados como parafusos passantes com porcas do outro lado, ou espaçadores de ¼” podem ser pressionados nos círculos dos parafusos dentro das rodas flexíveis de 3” e 4” para permitir que parafusos mais curtos capturem os VersaHubs de plástico em ambos os lados do a roda.
Tabela Resumo
Esta tabela resume as peças necessárias para construir um único conjunto de roda flexível para usar em um robô V5.
| Tamanho da roda flexível | Tamanho do eixo V5 | Adaptador VersaHex | VersaHub |
Inserto de eixo de alta resistência 276-3881 |
| 1,625” ou 2” | ¼” Alta Resistência | 2x Obrigatório | Não requerido | Não requerido |
| ⅛” Quadrado | 2x Obrigatório | Não requerido | 2x Obrigatório | |
| 3” ou 4” | ¼” Alta Resistência | 2x Obrigatório | 2x Obrigatório | Não requerido |
| ⅛” Quadrado | 2x Obrigatório | 2x Obrigatório | 2x Obrigatório |
Substitutos de peças
Existem algumas peças que são funcionalmente idênticas às das imagens acima, que podem ser usadas de forma intercambiável para fazer conjuntos de rodas flexíveis. As peças a seguir podem ser substituídas entre si e todas são legais para uso em robôs VRC.
VersaHubs
As seguintes partes são funcionalmente idênticas:
- 217-8079 - 1/2” Furo Hexagonal Plástico VersaHub v2
- 217-2592 VersaHub de alumínio com furo hexagonal - 1/2”
Adaptadores VersaHex
- 217-8004 - Adaptadores VersaHex de plástico de 1/2" v2 (furo quadrado de 1/4") (pacote com 48)
- 217-7946 Adaptadores VersaHex - 1/2" v2 (furo quadrado de 1/4", 1/8" de comprimento) (pacote com 8)
- 217-7947 Adaptadores VersaHex - 1/2" v2 (furo quadrado de 1/4", 1/4" de comprimento) (pacote com 8)
Limpeza de rodas flexíveis
Após uso prolongado, as equipes podem achar que precisam limpar suas Flex Wheels. A VEX recomenda usar água deionizada em um pano limpo para limpar a superfície das rodas. Não utilize Álcool Isopropílico para limpar as Rodas Flex, pois pode danificar o composto utilizado na fabricação das rodas.
Métodos alternativos de montagem de rodas flexíveis
Os métodos de montagem mostrados acima são as soluções pretendidas e melhores para montagem de Flex Wheels em robôs V5. No entanto, entendemos que elas podem não ser viáveis para todas as equipes por diversos motivos. Se você tiver Flex Wheels e estiver faltando um ou mais dos adaptadores mostrados acima, ainda há maneiras de fazer o Flex Wheels funcionar em seu VRC ou em um robô não competitivo.
É importante notar que estas alternativas podem ou não funcionar tão bem quanto os métodos mostrados acima, e que algumas destas alternativas terão um desempenho melhor do que outras. Todos os métodos alternativos usam peças que não foram inicialmente projetadas para funcionarem juntas, mas funcionam se você estiver em apuros.
Alternativas para rodas flexíveis de 1,625” e 2”
As seguintes alternativas para rodas flexíveis de 1,625” e 2” estão listadas em ordem de facilidade de montagem.
Alternativa 1: Colar do eixo de fixação 276-3891 (eixo de ⅛”) ou Colar do eixo de fixação de alta resistência 276-6102
Os colares do eixo de fixação podem ser pressionados no furo hexagonal das rodas flexíveis de 1,625” e 2” como um ajuste de interferência leve para tornar essas rodas compatíveis com um eixo de ⅛” ou eixo de ¼”.
Etapas de montagem:
- Passo 1: Alinhe o colar do eixo e a roda flexível. Pode ser mais fácil colocar o colar do eixo em uma superfície sólida enquanto segura a roda flexível acima.
- Etapa 2: Empurre a roda flexível sobre o colar do eixo. Pode ser mais fácil empurrar a roda flexível para baixo em um ângulo e depois balançá-la sobre o colar do eixo para colocá-lo no furo.
Alternativa 2: 276-2551 Engrenagem 12T HS (eixo HS de ¼”)
O 12T HS Gear também é um bom ajuste de interferência no furo hexagonal nas rodas flexíveis de 1,625” e 2”. Esta opção faz com que as rodas flexíveis se encaixem em um eixo HS de ¼”.
Nota: Como esta peça é de metal, ela pode começar a rasgar a Roda Flex com o tempo. Use este método com cuidado para não destruir as rodas.
Etapas de montagem:
- Passo 1: Alinhe o pinhão 12T e a roda flexível. Pode ser mais fácil colocar o pinhão em uma superfície sólida enquanto segura a roda flexível acima.
- Etapa 2: Empurre a roda flexível sobre o pinhão 12T. Pode ser mais fácil empurrar a roda flexível para baixo em um ângulo e depois balançá-la sobre o pinhão para colocá-lo no furo.
Alternativa 3: Barras de travamento e espaçadores (eixo ⅛”)
Um cubo para as rodas flexíveis de 1,625” ou 2” pode ser criado usando a barra de travamento de metal (275-1065) ou a barra de travamento de plástico (276-2016-002) com parafusos de 1” #8-32, ½” #8 -32 espaçadores, espaçadores longos de ½” e suas porcas nº 8-32 preferidas.
Etapas de montagem:
- Etapa 1: Rosqueie dois espaçadores de ½” em parafusos de 1”, conforme mostrado abaixo.
- Etapa 2: deslize a roda flexível sobre os espaçadores conforme mostrado abaixo.
- Etapa 3: Insira o espaçador de 0,375” de diâmetro externo e 0,5” de comprimento no furo hexagonal da roda.
- Etapa 4: prenda a segunda barra de travamento e aperte as porcas nos parafusos.
Alternativa 4: Cubo do rolo de admissão 276-1499 (eixo de ⅛”)
O cubo de plástico interno de um rolo de admissão 276-1499 também pode ser usado dentro das rodas flexíveis. Simplesmente corte o molde de borracha da peça e insira o cubo de plástico na roda flexível de 1,625” ou 2” de forma semelhante às etapas nas Alternativas 1 & 2.
Etapas de montagem:
- Passo 1: Corte na linha mostrada no rolo de admissão e remova o cubo de plástico interno do molde.
- Passo 2: Alinhe o cubo de plástico e a roda flexível. Pode ser mais fácil colocar o cubo de plástico em uma superfície sólida enquanto segura a Roda Flex acima.
- Etapa 3: Empurre a roda flexível sobre o cubo de plástico. Pode ser mais fácil empurrar a roda flexível para baixo em um ângulo e depois balançá-la sobre o cubo para colocá-lo no furo.
Alternativas para rodas flexíveis de 3” e 4”
As seguintes alternativas para rodas flexíveis de 3” e 4” estão listadas em ordem de facilidade de montagem.
Alternativa 1: 2 Rodas dentadas 16T, 6P (276-8328) (Eixo HS de ¼”)
Duas rodas dentadas 16T 6P podem ser inseridas no furo da roda flexível. Um espaçador de náilon de 0,25” de comprimento (0,375” de diâmetro externo) pode ser usado para melhorar a funcionalidade, mantendo as rodas dentadas uniformemente espaçadas dentro da roda.
- Etapa 1: insira totalmente a primeira roda dentada comprimindo a roda flexível em um formato oval
- Etapa 2: gire a roda dentada no furo da roda flexível. Insira um eixo (não ilustrado) e um adaptador de eixo de alta resistência, se necessário.
- Etapa 3: Coloque o espaçador de náilon de 0,25” de comprimento (0,375” de diâmetro externo) e a segunda roda dentada, juntamente com um adaptador de eixo de alta resistência, se necessário, no eixo.
- Etapa 4: Empurre o conjunto da roda dentada na roda flexível. À medida que a segunda roda dentada entra no furo da roda flexível, pode ser mais fácil contornar os dentes da roda dentada progressivamente em um círculo, empurrando-os para dentro do furo em seções, aplicando pressão na roda dentada.
Alternativa 2: Engrenagem de alta resistência 60T (eixo ¼” HS)
Uma engrenagem de 60 dentes tem um padrão de parafuso próximo ao padrão de parafuso da roda flexível. Os padrões não se alinham perfeitamente aos olhos, mas as Flex Wheels mais macias são flexíveis o suficiente para que possam se esticar para alinhar o padrão dos furos.
- Etapa 1: Alinhe os dois orifícios da engrenagem e da roda flexível
- Etapa 2: Insira dois parafusos de 1,75” nos orifícios da engrenagem e da roda flexível.
- Passo 3: Aparafuse as porcas
Alternativa 3: Placas de policarbonato personalizadas e barras de travamento (eixo de ⅛”)
Todas as equipes VRC têm uma tolerância de policarbonato de 0,065”, que pode ser usada para fazer uma placa que é montada na lateral de uma roda flexível e segura uma barra de travamento.
- Passo 1: Corte placas de policarbonato personalizadas. As características importantes são furos em um círculo de parafuso de 1,875” para montagem na roda flexível, 2 furos para montagem da inserção da barra de travamento e um furo de folga no centro da placa para o eixo.
- Passo 2: Anexe as placas
- Etapa 3: prenda as barras de bloqueio
- Passo 4: Aparafuse as porcas
