Compreendendo o desempenho do motor inteligente V5 (5,5 W)
Vista em ângulo da peça do motor inteligente V5.
O design meticuloso e o alto desempenho do Motor Inteligente V5 (5,5 W) foram fundamentais para a sua implementação bem-sucedida e adoção generalizada. Milhares de horas de engenharia e análise foram gastas no projeto deste motor. Tudo tem que funcionar em conjunto: motor, engrenagens, codificador, placa de circuito, gerenciamento térmico, embalagem e montagem. Os usuários podem controlar a direção, velocidade, aceleração, posição e limite de torque do motor.
Gráfico demonstrativo de três valores: binário, corrente e potência de saída a determinadas velocidades máximas (RPM). Todas as linhas tendem a cair após as 120 RPM e terminam completamente às 200 RPM.
Este gráfico diz tudo. A potência máxima é de 5,5 W contínuos e o torque máximo é de 0,5 Nm. A velocidade livre é limitada por software pelo processador do motor para manter um desempenho consistente entre motores e permitir velocidade máxima sob cargas.
A placa de circuito interno do motor possui ponte H completa e microcontrolador Cortex M0 próprio para medir posição, velocidade, direção, tensão, corrente e temperatura. O microcontrolador executa seu próprio PID com controle de velocidade, controle de posição, controle de torque, ganho feedforward e planejamento de movimento semelhante aos robôs industriais. O PID é calculado internamente a uma taxa de 10 milissegundos. Os valores PID do motor são pré-ajustados pela VEX para excelente desempenho em todas as condições operacionais.
Usuários avançados podem ignorar o PID interno e assumir o controle direto com controle PWM bruto e inalterado. O controle bruto ainda possui os mesmos limites de rpm, limites de corrente e máximo de tensão que mantêm o desempenho do motor idêntico.
“O desempenho consistente do motor é uma virada de jogo”
Uma das capacidades mais exclusivas do V5 5.5W Smart Motor é o desempenho completamente consistente. O motor funciona internamente com uma tensão ligeiramente inferior à tensão mínima da bateria e a potência do motor é controlada com precisão em +/- 1%. Isso significa que o motor terá o mesmo desempenho em todas as partidas e em todos os funcionamentos autônomos, independentemente da carga da bateria ou da temperatura do motor.
A corrente de bloqueio é limitada a 2,5 A para manter o calor sob controle sem afetar a potência de pico. Limitar a corrente de bloqueio elimina a necessidade de fusíveis de reinicialização automática (dispositivos PTC) no motor, o que pode causar interrupções indesejadas do motor. O limite de 2,5A remove essencialmente a região indesejável da curva de desempenho do motor, garantindo que os usuários não criem situações de travamento inadvertidamente. Por fim, para garantir a durabilidade do motor, a temperatura interna é monitorada. Se um motor estiver se aproximando de uma temperatura insegura, o usuário receberá um aviso. Se o motor atingir o limite de temperatura, o desempenho será automaticamente reduzido para garantir que não ocorram danos.
O motor calcula potência de saída, eficiência e torque precisos, dando ao usuário uma verdadeira compreensão do desempenho do motor a qualquer momento. A posição e o ângulo são relatados com uma precisão de 0,02 graus. Todos esses dados são relatados e representados graficamente no painel do motor.
Programação Motora
Configurações
Motor.setVelocity()
Motor.setTorqueLimit()
Motor.setStopping()
Motor.setRotation()
Motor.setTimeout()
Ações
Motor.spin()
Motor.stop()
Detecção
Motor.isDone()
Motor.direction()
Motor.rotation()
Motor.velocity()
Motor.current()
Motor.power()
Motor.torque()
Motor.eficiência()
Motor.temperatura()
Nome do motor Motor Inteligente V5 (11W) Motor inteligente V5 (5,5 W)
Número da peça
276-4840
276-4842
Pico de energia
11W
5,5 W
Proporções de cartucho de engrenagem 36:1
18:1
6:1
Fixo
Velocidade (RPM) 100 com cartucho 36:1
200 com cartucho 18:1
600 com cartucho 6:1
200
Torque de parada (Nm) 2.1 com cartucho 36:1 0.5
Opinião Posição
Corrente
Tensão
Potência
Torque
Eficiência
Temperatura
Posição
Corrente
Tensão
Potência
Binário
Rendimento
Temperatura
Codificador 1800 tiques/rotação com marchas 36:1
900 tiques/rotação com marchas 18:1
300 tiques/rotação com marchas 6:1
900 ticks/rev
Dimensões 2,26" L x 2,82" C x 1,30" A
(57,3 mm L x 71,6 mm C x 33,0 mm A)
2,25" L x 2,5" C x 1" A
(56,8 mm L x 63,4 mm C x 25,1 mm A)
Peso 0,342 libras
(155 gramas)
0,25 libras
(114 gramas)
