Korzystanie z przeglądarki kodów w VEXcode EXP
Korzystanie z przeglądarki kodów w VEXcode EXP jest łatwe i pomocne.
Jak otworzyć przeglądarkę kodu
Ikona aplikacji VEXcode EXP.
Uruchom VEXcode EXP
Projekt domyślnych bloków jest wyświetlany w obszarze roboczym VEXcode EXP.
Platforma domyślnie korzysta z interfejsu Blocks.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Code Viewer podświetloną po lewej stronie ikony Urządzenia.
Wybierz ikonę Przeglądarki kodów, aby otworzyć okno Przeglądarki kodów.
Menu przeglądarki kodu jest otwarte i pokazuje wersję Pythona projektu Blocks. Menu jest podświetlone.
Okno przeglądarki kodu wyświetla wersję C++ projektu Blocks.
Menu Code Viewer otwiera się po połączeniu z EXP Brain. W programie Code Viewer dostępne są opcje umożliwiające przełączanie się między wyświetlaniem kodu Python i C++, a opcja Python jest wyróżniona.
Jeśli używasz VEX EXP Brain, możesz także wybrać „Python” z dolnego menu, aby zobaczyć wersję Pythona projektu Blocks.
Menu przeglądarki kodu z podświetloną ikoną strzałki w prawo na pasku narzędzi. Kliknięcie tej ikony spowoduje zamknięcie menu.
Po zakończeniu ukryj okno przeglądarki kodu, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.
Sposób dodawania poleceń tekstowych podczas dodawania bloków
Projekt bloków VEXcode EXP jest pokazany z blokiem Drukuj dodanym poniżej domyślnego bloku Po uruchomieniu.
Dodaj blok [Drukuj] do projektu.
Menu przeglądarki kodu jest otwarte i wyświetla wersję projektu w języku Python. Podświetlona jest linia kodu odpowiadająca blokowi Print, a polecenie brzmi brain.screen.print(Hello).
Zwróć uwagę, że polecenie print zostanie również dodane do okna przeglądarki poleceń.
Sposób usuwania poleceń tekstowych po usunięciu bloków
Ten sam projekt bloków VEXcode EXP, teraz ze strzałką wskazującą, że blok Drukuj należy usunąć, przeciągając go do Skrzynki z narzędziami.
Usuń blok [Drukuj] z projektu VEXcode EXP.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania bloku, zapoznaj się z artykułem Usuwanie bloku w bibliotece VEX.
Menu przeglądarki kodu jest otwarte i wyświetla wersję projektu w języku Python. Wiersz kodu odpowiadający blokowi Print zniknął, a wyróżniony został jedynie kod bloku When started.
Zwróć uwagę, że polecenie print zostanie również usunięte z okna przeglądarki poleceń.
