Wprowadzenie do projektowania robotów: VIQRC Slapshot
Wstęp
Uwaga, ten artykuł dotyczy poprzedniego Slapshota gry VIQRC z lat 2022–2023. Aby uzyskać informacje na temat ostatniego meczu VIQRC, przeczytaj ten artykuł.
Celem tego artykułu jest dostarczenie przydatnych informacji dla tych, którzy nie znają gry Slapshotw ramach konkursu VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) w latach 2022–2023 lub dopiero zaczynają z nią grać. Tematy w tym artykule omówią cel tworzenia migawki i kolejne kroki, aby uczynić ją własną.
Widok robota Snapshot pod kątem.
Boty-Bohaterowie są projektowane co roku przez inżynierów VEX do udziału w zawodach. Projekt Hero Bota zmienia się co roku w zależności od gry, dlatego Hero Bot dla gry VIQRC Slapshot to Snapshot
Pamiętaj, że Hero Bot został zaprojektowany jako punkt wyjścia do testowania i udoskonalania, a nie jako produkt końcowy. Hero Bot został zaprojektowany tak, aby nowe drużyny mogły nauczyć się cennych umiejętności budowania i dysponować robotem, z którym mogą dostosować się do rywalizacji na początku sezonu. Zaawansowane zespoły mogą również skorzystać z Bota Bohatera, aby móc szybko złożyć robota i zbadać dynamikę gry.
Robot Snapshot na polu gry Slapshot kręci fioletowym dozownikiem, aby zebrać i zdobyć punkty za swoje dyski.
Hero Bot na lata 2022–2023 nie jest jednak w żadnym wypadku produktem końcowym, maszyną do punktacji dysków. Powtarzam, bot-bohater to punkt początkowy . My w VEX wierzymy, że każdy powinien mieć uczciwą szansę na udział w tegorocznych zawodach, dlatego powstał Hero Bot
Rywalizacja może wydawać się onieśmielająca, zwłaszcza gdy w grę wchodzą zespoły z wieloletnim doświadczeniem.
Building Snapshot pozwala lepiej zrozumieć grę i to, co jest faktycznie potrzebne w projekcie robota, niż tylko czytać o tym na kartce papieru.
Pole do gry w Slapshot jest już przygotowane i gotowe na rozpoczęcie meczu.
Czytając podręcznik gry Slapshot , trudno wyobrazić sobie robota, który wykonuje zadania punktowea jednocześnie przestrzega zasad, tak jak nowicjusz.
Właśnie dlatego stworzono grę Snapshot i udostępniono ją wszystkim, aby umożliwić każdemu rozpoczęcie gry w tym samym miejscu, niezależnie od doświadczenia.
Rozpoczęcie projektowania robota
Pomyśl o tym w ten sposób: istnieje niemal nieskończona liczba kombinacji części i wzorów połączeń dostarczonych w zestawach VEX IQ Competition Kits (link do plakatu). Jeśli to stwierdzenie jest prawdziwe, matematycznie wszystko jest możliwe. Musisz tylko znaleźć dokładną formułę, która rozwiąże wszystkie Twoje problemy. W związku z tym pojawia się pytanie: „Od czego zacząć?”
Linia startowa
Wierzcie lub nie, ale kiedy zbudowaliście Snapshot i przetestowaliście grę, już zaczęliście! Kiedy zaczynasz swobodnie budować, zdecydowanie warto poświęcić chwilę na podanie , dlaczego i , w jakim celu swobodnie budujesz. Pytania do tych odpowiedzi najprawdopodobniej zostały znalezione podczas testowania Snapshot. Często pomocne jest udokumentowanie swojego sposobu myślenia i ograniczeń projektowych, które można znaleźć w instrukcji do gry zanim rozpocznie się budowę.
Widok pod kątem robota Snapshot z tablicą rejestracyjną z boku i dwoma nowymi czujnikami dodanymi z przodu.
  • Możesz sporządzić wykres z celami, jakie chcesz osiągnąć w swoim projekcie.
    • Oto kilka przykładów celów, które możesz chcieć osiągnąć:
      • Chcę, aby ten projekt wielokrotnie zdobywał punkty w strefie bramek za 4 punkty.
      • Chcę, aby projekt usuwał dyski z dozowników.
      • Chcę, żeby projekt był bardzo mobilny.
Plakat części VEX IQ pokazany jako przykład.
  • Można również utworzyć wykres z ograniczeniami projektu.
    • Oto kilka przykładów ograniczeń, które warto wziąć pod uwagę:
      • Można używać tylko mniej niż lub równych 6 inteligentnych silników IQ.
      • Mieści się w przestrzeni o wymiarach 11” x 19” x 15” (279 mm x 483 mm x 381 mm).
      • Uruchamiaj dyski tylko pod płotem, a nie nad.
Ważne jest, aby zadać te pytania nie tylko po to, aby je zapamiętać, ale także po to, aby pozostać na właściwej drodze. Przy nieskończonej liczbie kombinacji połączeń może być trudno dokładnie zapamiętać, dlaczego zacząłeś, gdy już zacząłeś. Wypisanie celu i wszystkich czynników ograniczających może pomóc w stworzeniu tego, czego pierwotnie chciałeś.
Projektuj, twórz i iteruj
Znajomość celu i ograniczeń wyznacza etap projektowania rozwiązania. Przed rozpoczęciem budowy ważne jest, aby mieć plan. Instrukcje budowania oferują bardzo szczegółowy i szczegółowy plan budowy. W przypadku swobodnego budowania plany mogą być luźniejsze, ale powinny zawierać pewien szkic tego, co próbujesz zbudować. Oznacza to ćwiczenie tworzenia mentalnego modelu swojego pomysłu, przenoszenie go na papier, a następnie dopasowywanie rysunku do rzeczywistych elementów z zestawu.
Przykładowe strony z zeszytu inżynierskiego studenta z rysunkami projektów robotów i notatkami sporządzonymi na temat każdego projektu. W notatkach wymieniono wyniki ćwiczeń, zarejestrowane dane, pomysły projektowe i rzeczy do zmiany.
Kiedy już określisz, co chcesz osiągnąć dzięki swojej kompilacji i czynniki bezpośrednio pomiędzy tobą a tym celem, jest to działanie równoważące. Musisz znaleźć idealną równowagę między ograniczeniami a celami, aby stworzyć dokładnie to, co chcesz osiągnąć.
Nie bój się próbować nowych rzeczy! Podczas eksperymentowania z możliwymi rozwiązaniami i kompilacjami ważne jest, aby nie podążać jedną konkretną ścieżką. Dzięki niemal nieskończonej kombinacji części w zestawie, zdecydowanie istnieje więcej niż jedno podejście do Twojego problemu! Testuj i wykonuj iteracje swojej kompilacji, aby upewnić się, że osiąga ona swój cel i nadal spełnia Twoje ograniczenia. Cały proces darmowego budowania daje mnóstwo frajdy, ponieważ pozwala ci zasiąść za sterami! Wreszcie, choć są to zawody, to delikatnie mówiąc, są to zawody przyjacielskie.
Zespół studentów omawia, projektuje i buduje robota na konkurs Slapshot.
Odwiedź VEX Forum i VEX Professional Development Plus (PD+), gdzie znajdziesz mnóstwo świetnych materiałów z projektów innych zespołów! Czerp inspirację, zadawaj pytania lub przeglądaj rozwiązania swoich pytań, na które odpowiedzi udzielili już pracownicy VEX, mentorzy VEX lub entuzjaści VEX!
