To jest przegląd procesu tworzenia nowego projektu w rozszerzeniu VEX Visual Studio Code (VS Code). Projekty w rozszerzeniu VEX VS Code można tworzyć na dwa sposoby, albo tworząc nowy projekt na podstawie przykładowego szablonu, albo importując istniejący projekt VEXCode.
Działania projektu
Aby utworzyć projekt VEX VS Code, przejdź do panelu Akcje projektu, który znajduje się na głównym pasku bocznym po lewej stronie interfejsu użytkownika VS Code.
Wybrano rozszerzenie VEX Robotics i w kategorii Akcje projektu pojawiają się dwa przyciski: jeden z nich to Nowy projekt, a drugi to Importuj projekt.
Utwórz nowy projekt VEX
Aby utworzyć nowy projekt na podstawie przykładowego szablonu, kliknij przycisk „Nowy projekt” w panelu Akcje projektu. Kreator tworzenia projektu poprowadzi Cię przez cały proces.
Wybór platformy:
  • VEX V5
  • VEX EXP
  • VEX IQ drugiej generacji
Wybrano przycisk Nowy projekt i wyświetlono opcje platformy VEX. Wśród dostępnych opcji znajdują się IQ (2. generacja), EXP i V5.
Kliknij ikonę, aby wybrać platformę projektu. Po wybraniu platformy można wybrać język programowania.
Wybór języka programowania:
  • C++
  • Pyton
Wybrano opcję platformy VEX, teraz wyświetlane są opcje języka programowania. Wśród dostępnych opcji znajdują się Python i C/C++.
Każdy język programowania ma wybór szablonów projektów zawierających przykładowy kod, który może pomóc w rozpoczęciu projektu. Pole „Szukaj” umożliwia przefiltrowanie listy przykładowych projektów pod kątem konkretnych tagów. Wybierz z listy odpowiedni przykładowy projekt.
Wybrano opcję języka programowania i teraz wyświetlane są projekty szablonowe/przykładowe. Aby zobaczyć pełną listę projektów, można przewinąć to menu w dół.
Po wybraniu przykładowego szablonu projektu można ustawić nazwę projektu, opis, wersję SDK i lokalizację folderu. Nazwa projektu zostanie użyta jako nazwa folderu najwyższego poziomu projektu. Będzie to jednocześnie nazwa, która wyświetli się na ekranie urządzenia VEX po pobraniu aplikacji do robota. Opis projektu wyświetli się także na ekranie urządzenia w obszarze informacji o projekcie. Lokalizacja projektu zostanie ustawiona na domyślny folder projektu znaleziony w ustawieniach globalnych rozszerzenia. Aby zapisać projekt w innej lokalizacji, użyj przycisku przeglądania i wybierz inny folder.
Wybrano szablon projektu silnika Clawbot Drivetrain 2, a pole Nazwa projektu jest teraz wyróżnione. W tym przykładzie nazwa projektu została ustawiona na myClawbot.
Po wybraniu nazwy projektu, opisu projektu i lokalizacji projektu kliknij przycisk „Utwórz”, aby rozpocząć projekt.
Zaimportuj istniejący projekt VEXCode
Aby utworzyć nowy projekt VEX VS Code z istniejącego projektu VEXCode, kliknij przycisk „Importuj projekt” w panelu Akcje projektu. Otwarte okno pliku wyświetli monit o wybranie pliku projektu VEXCode do zaimportowania.
Zapisany projekt VEX jest wyświetlany w plikach użytkownika w Eksploratorze plików. W tym przykładzie wybrano projekt V5 VEX.
Obsługiwane typy plików projektów VEXCode:
  • .v5code (VEXCode Pro dla V5)
  • .iqblocks, .iqcpp, .iqpython (kod VEX dla IQ)
  • .expblocks, .expcpp, .exppython (kod VEX dla EXP)
  • .v5blocks, .v5cpp, .v5python (kod VEX dla V5)
UWAGA: W przypadku wszystkich VEXCode IQ można importować tylko projekty skonfigurowane do korzystania z IQ 2. generacji. Jeśli spróbujesz zaimportować projekt VEXCode IQ skonfigurowany dla IQ 1. generacji, proces importu zakończy się niepowodzeniem.
Wcześniej zapisany projekt VEX został wybrany do zaimportowania, a użytkownik ma możliwość edycji jego nazwy i opisu przed zaimportowaniem.
Po wybraniu pliku projektu VEXCode należy ustawić tytuł, opis i lokalizację projektu. Tytuł będzie determinował nazwę folderu projektu, a także nazwę finalnego programu przesłanego do robota. Lokalizacja projektu zostanie ustawiona na domyślny folder projektu znaleziony w ustawieniach globalnych rozszerzenia. Aby zapisać projekt w innej lokalizacji, użyj przycisku przeglądania i wybierz inny folder. Po wybraniu nazwy projektu, opisu projektu i lokalizacji projektu kliknij przycisk „Importuj”, aby rozpocząć projekt. .
