Zrozumienie IQ (1. generacja) vs. (2. generacja)
Przedstawiamy VEX IQ (2. generacja)
System VEX IQ został wprowadzony na rynek w 2012 roku, aby dać młodszym uczniom możliwość uczestniczenia w robotyce. System IQ umożliwia studentom budowanie i projektowanie różnorodnych rozwiązań robotycznych bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi. (2. generacja) systemu IQ jest ulepszona w stosunku do poprzedniego systemu, oferując jednocześnie kompatybilność wsteczną i nowszą z częściami oraz elektroniką. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom pomiędzy poszczególnymi generacjami zestawów i omówimy tabelę różnic znalezionych tutaj .
Zgodność
Poniższa tabela przedstawia kompatybilność części IQ (1. generacji) (tło w kolorze różowym) oraz części IQ (2. generacji) (tło w kolorze białym).
Część (1. generacja) (2. generacja)
Element kontrolera VEX IQ (1. generacja).
Część VEX IQ Robot Brain (1. generacja).
Ładowarka akumulatorów robota VEX IQ (1. generacja).
Akumulatory (1. generacji) i (2. generacji) korzystają z różnych ładowarek. Ładowarki akumulatorów (1. generacji) nie powodują uszkodzeń ani nie ładują akumulatorów (drugiej generacji).
X
Część baterii robota VEX IQ (1. generacja).
Silnik VEX IQ Smart Motor (1. generacja).
Element przełącznika zderzakowego VEX IQ (1. generacja).
Element VEX IQ Touch LED (1. generacja).
Element czujnika koloru VEX IQ (1. generacja).
Element czujnika żyroskopowego VEX IQ (1. generacja).
Element czujnika odległości VEX IQ (1. generacja).
Bateria do kontrolera VEX IQ (1. generacja).
Elementy radia VEX IQ Smart i radia 2,4 GHz (1. generacja).
X
Część kabla mocującego VEX IQ (1. generacja).
X
Kabel USB VEX IQ (1. generacji) część.
X
Ładowarka, kontroler i mózg (2. generacji) łączą się przez USB-C.
Część VEX IQ Robot Brain (2. generacja).
Element kontrolera VEX IQ (2. generacja).
Część baterii robota VEX IQ (2. generacja).
Silnik VEX IQ Smart Motor (2. generacja).
Kabel USB VEX IQ o długości 2 metrów (2. generacja) w kawałku.
X
Element VEX IQ Touch LED (2. generacja).
Element przełącznika zderzakowego VEX IQ (2. generacja).
Element czujnika optycznego VEX IQ (2. generacja).
Element czujnika odległości VEX IQ (2. generacja).
Kluczowe różnice
Największą różnicą pomiędzy VEX IQ (1. generacji) i (2. generacji) jest mikrokontroler systemu (zwany Robot Brain). Istnieją również różnice i podobieństwa w zakresie baterii, kontrolera, czujników i zawartości zestawu.
Mózg
Część VEX IQ Robot Brain (2. generacji) włączona i otwarta na ekranie głównym.
IQ Robot Brain (2. generacji) oferuje kilka znaczących ulepszeń, które obejmują: kolorowy ekran, wbudowany 6-osiowy czujnik inercyjny, ulepszoną łączność bezprzewodową, ulepszone: procesor, pamięć RAM i Flash; i gniazdo kart Micro SD, między innymi.
Część VEX IQ Robot Brain (1. generacja). Mózg robota IQ (1. generacja)
Część VEX IQ Robot Brain (2. generacja). Mózg robota IQ (2. generacja)
VEXcode IQ z otwartym menu rozwijanym Robot Brain. Opcje generacji są podświetlone, co pozwala na zbudowanie projektu dla Brain 1. lub 2. generacji.
Ponieważ IQ Robot Brain (2. generacji) oferuje lepszą wydajność sprzętową, może wykonywać programy napisane w Pythonie i C++ przy użyciu VEXcode, w przeciwieństwie do IQ Robot Brain (1. generacji). Obydwa mózgi można nadal programować w VEXcode za pomocą bloków, użytkownik musi jedynie wskazać, który mózg jest używany w VEXcode (obrazek po lewej). Dzięki IQ Robot Brain (2. generacji) aktualizacje są teraz wbudowane w VEXcode, bez konieczności korzystania z narzędzia VEXos Firmware Utility. Dodanie ulepszonego, wewnętrznego 6-osiowego (w porównaniu z 1-osiowym zewnętrznym czujnikiem inercyjnym (1. generacji)) zapewnia większe możliwości programowania bez konieczności ręcznego podłączania czujników. Może także korzystać z katalogu czujników (1. generacji), ponieważ wszystkie korzystają z tego samego połączenia.
Bateria
Baterie pierwszej i drugiej generacji mają napięcie 7,2 V i 2000 mAh. Najnowsze akumulatory są teraz wykonane z litowo-jonowego zamiast NiMh. Stosowanie akumulatorów litowo-jonowych zamiast akumulatorów niklowo-wodorkowych gwarantuje, że akumulatory utrzymają dłużej napięcie (około 5 razy dłużej bez spowalniania!). Chociaż oba akumulatory mają tę samą pojemność, nie rozładowują się w ten sam sposób. Napięcie akumulatorów NiMh ma tendencję do zmniejszania się pod koniec ładowania, co powoduje na przykład spowolnienie silników. Baterie (2. generacji) również mają teraz wskaźnik poziomu naładowania LED i korzystają z ładowarki USB-C, ale można je ładować za pomocą ładowarki (1. generacji).
Część baterii robota VEX IQ (1. generacja).Bateria robota IQ (1. generacja)
Część baterii robota VEX IQ (2. generacja).Bateria robota IQ (2. generacji)
Kontroler
Kontroler IQ (2. generacji) oferuje trzy główne ulepszenia: dwa dodatkowe przyciski (przyciski „kliknięcia” joysticka po naciśnięciu dowolnego joysticka), złącze USB-C do ładowania i komunikacji, w przeciwieństwie do (1. generacji) oraz wbudowany kontroler w Bluetooth 5.0.
Kontrolery (2. generacji) łatwiej jest sparować z mózgiem. Do parowania nie jest potrzebny żaden kabel, a wszystko odbywa się za pomocą menu w mózgu.
Element kontrolera VEX IQ (1. generacja).Kontroler IQ (1. generacja)
Element kontrolera VEX IQ (2. generacja).Kontroler IQ (2. generacja)
Porównania zestawów IQ
IQ Super Kit (1. generacja) kontra zestaw edukacyjny IQ (2. generacja) i zestaw konkursowy IQ (2. generacja)
Główna różnica pomiędzy zawartością zestawu elektronicznego polega na tym, że zestaw Super Kit i zestaw edukacyjny zawierają 4 silniki, natomiast zestaw konkursowy zawiera 6 silników. Super zestaw zawiera 2 dotykowe diody LED i zderzaki, natomiast zestaw edukacyjny i konkursowy zawiera tylko 1 sztukę. Na koniec, zestawy (2. generacji) zawierają nowo wyprodukowane narzędzie Pin Tool, dzięki któremu usuwanie pinów stanie się dużo łatwiejsze!
Plakat przedstawiający zawartość zestawu VEX IQ Super Kit, zawierający łącznie 787 części dla platformy IQ (1. generacji).
VEX IQ zawsze był dostępny w zestawach, zapewniających szereg części umożliwiających wiele kreacji. Poprzednie zestawy znajdowały się w dużym koszu z tacą. Zestaw Super Kit zawiera 787 części.
Zestaw VEX IQ 2nd Gen Competition Kit pokazany otwarty i używany do zbudowania Clawbota.
Nowy zestaw edukacyjny (2. generacji) zawiera dwa mniejsze pojemniki z uporządkowanymi tacami na części. Zestaw edukacyjny zawiera 1052 części.
Zestaw VEX IQ 2nd Gen Competition Kit pokazany otwarty i używany do budowy robota-bohatera.
Zestaw konkursowy składa się z czterech pojemników z zorganizowanymi tacami na części. Zestaw Competition Kit zawiera 1773 części.
Jeśli masz dodatkowe pytania, zapoznaj się z artykułem FAQ IQ.
