Zrozumienie narzędzia oprogramowania sprzętowego VEX V5
Co to jest narzędzie oprogramowania układowego V5?
Narzędzie VEX V5 Firmware to narzędzie udostępniające użytkownikom opcje niedostępne w VEXcode V5. Może dostarczyć ważnych informacji za pomocą przycisku informacyjnego podczas współpracy z pomocą techniczną VEX w celu ustalenia możliwych przyczyn problemów ze sprzętem. Narzędzie V5 Firmware Utility jest również niezbędne podczas zawodów, ponieważ przekształcenie V5 Brain w kontroler terenowy jest niezbędne do prowadzenia zawodów. Uruchomienie diagnostyki akumulatora to kolejna opcja za pośrednictwem narzędzia V5 Firmware Utility, która pozwala użytkownikom zidentyfikować możliwe problemy z akumulatorem V5.
Narzędzie VEX V5 Firmware Utility znajdziesz tutaj.
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe mózgu V5
Wiele produktów VEX V5 zawiera własne wewnętrzne procesory i działa na specjalnym systemie operacyjnym znanym jako „VEXos”. Ten system operacyjny został napisany w całości przez firmę VEX Robotics i wykorzystuje elastyczność i moc sprzętu VEX do różnorodnych potrzeb edukacyjnych i rygorów konkurencji.
VEXos pozwala na zaawansowane funkcje programowania i ulepszone doświadczenie użytkownika. Najlepszym sposobem zapewnienia prawidłowego działania systemu V5 jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe V5 Brain za pomocą narzędzia V5 Firmware Utility.
Jeśli V5 Brain nie jest aktualny, pojawi się pomarańczowy x i przycisk umożliwiający uruchomienie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Narzędzie Firmware Utility pobierze i uruchomi aktualizację oprogramowania sprzętowego.
Po pobraniu oprogramowania sprzętowego do V5 Brain konieczne będzie wyłączenie i włączenie zasilania Brain.
Gdy oprogramowanie sprzętowe będzie aktualne, w narzędziu Firmware Utility pojawi się zielony znacznik i informacja „V5 jest aktualna”.
Znajdowanie informacji o mózgu V5 i systemie użytkownika
Posiadanie informacji o V5 Brain i systemie użytkownika może być pomocne przy rozwiązywaniu problemów.
Kliknij ikonę Informacje w narzędziu Firmware Utility.
Spowoduje to pobranie informacji o podłączonym V5 Brain i informacjach o systemie użytkownika. Można to wykorzystać, aby pomóc obsłudze VEX w rozwiązywaniu problemów.
Pobieranie aplikacji do kontroli pola umiejętności
Zespoły biorące udział w zawodach mają teraz możliwość prowadzenia meczów umiejętności robotów, używając mózgu robota V5 jako kontrolera terenowego za pomocą aplikacji Skills Field Control. Dzięki temu mecze Umiejętności mogą być przeprowadzane łatwiej i efektywniej.
Kliknij ikonę trofeum w narzędziu Firmware Utility.
Spowoduje to pobranie aplikacji Field Control do trzeciego gniazda programu.
Po wybraniu aplikacji Field Control będziesz mógł używać V5 Brain jako kontrolera umiejętności. Więcej informacji na temat używania mózgu V5 Brain do sprawdzania umiejętności robota w polu kontroli umiejętności robota.
Zaawansowane opcje
Dostęp do zaawansowanych opcji w narzędziu V5 Firmware Utility pozwala między innymi zaktualizować numer zespołu, przeprowadzić diagnostykę akumulatora w celu dalszego rozwiązywania problemów.
Naciśnij Shift + V i kliknij środek V5 Brain w narzędziu Firmware Utility.
Spowoduje to wyświetlenie zaawansowanych opcji, w tym aktualizacji numeru zespołu lub przeprowadzenia diagnostyki baterii.
Diagnostyka akumulatora
Przeglądanie ekranu diagnostyki akumulatora umożliwia sprawdzenie kolorystyki ogniw akumulatora wskazującej, czy niektóre ogniwa nie utrzymują ładunku w porównaniu do innych, co jest widoczne przy użyciu systemu kodowania kolorami zielonego, czerwonego i czarnego. Jest to przydatne przy ustalaniu, czy akumulator V5 jest uszkodzony, czy nie i należy go wymienić.
Kliknij ikonę Lekarza.
Spowoduje to otwarcie diagnostyki baterii w podłączonym V5 Brain. Aby uzyskać więcej informacji na temat ekranu diagnostyki akumulatora, przeczytaj ten artykuł.
